Ai dreptate, misto sunt pedalele, dar totusi se rezolva si aftermarket. Pe de alta parte cu schimbarea motorului si transimisiei mai greu.
Pro Ceed Alb - 2.0 Benzina - City - in Iasi :D
Re: Pro Ceed Alb - 2.0 Benzina - City - in Iasi :D
Asa este! Daca nu ai fi fost tu mai mult ca sigur nu as mai fi avut KIA in momentul asta.
- scubli
- "ambiguus"
Din cate am inteles de pe diferite site-uri de evaluare a cauciucurilor se spune, de catre utilizatori, ca ar tine undeva la 20-25.000km cele cu profil in V. Acum depinde si cum le folosesti, daca esti mult mai agresiv sunt sanse sa tina si mai putin.alexandruu wrote:Si cat inseamna ``repede `` ? si cat ar tine astea stock ( M Enegergy ) ?
Cele stock nu stiu exact ce viata au, eu le-am folosit 5.000km dupa care le-am dat si s-a mai facut cu ele vreo 15-20.000km si sunt in stare buna.
Numai bine.
- alexandruu
Azi am vazut pt prima data ca am material dinala pt antifonare pt capota
Credeam ca doar motoarele disel au . Dupa 3000 ture in acceleratii motorul urla f nervos. Un sunet gros, nervos..
Un minus observat pana acum . Masina trage putin Stanga.. f putin, dar trage.. mai fac teste . Cel mai bine se observa pe drum drept, dupa cativa zeci de metri incepe sa intre pe contrasens
, daca las volanul liber, sau il tin eu drept. Care ar putea fi cauza ? presiunea in pneuri am verificat-o de 2 ori. In oras nu e deranjant, dar pe un drum drept ceva mai lung, trebuie sa fac mici corectii de volan ( putin dreapta.. apoi inapoi putin stanga, si tot asa ) , pt a pastra masina pe traictorie. E normal asa?
- scubli
- "ambiguus"
@alexandruu: Pot fi mai multe cauze: In primul rand poate sa fie presiunea, o verificare nu strica sau poate sa fie nevoie de o echilibrare, de obicei jantele noi se reechilibreaza dupa aproximativ 1000km, iar un alt caz poate fi montarea caucicului gresit. Poti verifica aceste 3 lucruri inainte de a presupune o problema.
Am avut si eu "o problema" de genul, imi tragea putin stanga. Problema rezolvata in 15 minute, cauciucul nu era montat cum a trebuit
Geometrie incorecta a rotilor. Asa am patit eu dupa ce am avut un accident si s-au chinut baietii mai bine de 2 ore si le-au esit pana la urma. Acum nu ma plang ca imi trage dreapta dar mi-a ramas volanul cu 2 grade intors spre stanga , ceea ce nu am observat pana acum 2 luni dar sincer nu m-a deranjat deloc pana sa intru pe autostrada si deci atunci am constatat ca in ROMANIA o problema rezolvata duce la alta nerezolvata. Nici nu m-am mai agitat sa ma duc la ei sa imi faca din nou, plus ca am fost si la prima revizia si nu le-am zis. Am o cunostinta de pahar la un service prea bestial cik si au aparatura mai smekera decat aia de acolo si oameni mai buni , iar cu prima ocazie cand am bani acolo ma duc direct.
alexandruu wrote:Azi am vazut pt prima data ca am material dinala pt antifonare pt capotaCredeam ca doar motoarele disel au . Dupa 3000 ture in acceleratii motorul urla f nervos. Un sunet gros, nervos..
Un minus observat pana acum . Masina trage putin Stanga.. f putin, dar trage.. mai fac teste . Cel mai bine se observa pe drum drept, dupa cativa zeci de metri incepe sa intre pe contrasens, daca las volanul liber, sau il tin eu drept. Care ar putea fi cauza ? presiunea in pneuri am verificat-o de 2 ori. In oras nu e deranjant, dar pe un drum drept ceva mai lung, trebuie sa fac mici corectii de volan ( putin dreapta.. apoi inapoi putin stanga, si tot asa ) , pt a pastra masina pe traictorie. E normal asa?
- alexandruu
Am facut o programare la service pt miercuri . Costa ~100 lei . Sper sa nu o deregleze si mai tare lol. E normal sa platesc fiind in garantie ?
eu zic sa platesti , deoarece eu i-am dat lu ala 30 ron si n-am avut nici o garantie in lucrare, asa cu bonul te duci a 2-a oare si zici. Uite nene, mi-ati facut geometria , imi trage shui. Cu bonul sau factura sau ce-ti dau ei , e ca si cum te legi de ei
gandestete managerial. Eu am gandit ca un papagal
- alexandruu
Astazi a implinit o luna masinuta ! =D> 2850 KM (90% condus in oras)
probleme :
- Pedala de frana mi se pare ca scoate ceva sunete suspecte, un fel de cloncanit, si un fel de fsss ( un sunet de aer comprimat ceva de genu ) . Am observat fenomenul de cateva zile, cel mai bine se aude cand stau pe loc si o apas, in mers nu prea ii dau importanta.
- Scartait stanga spate, am rabatat bancheta si am pus o la loc si acum face mult mai rar
- Un mic greiere in dretul montantului dreapta fata ( nu cred ca e oglinda )
Intrebare . Am decis sa pun power boxul pe la 3000 Km . Mi s-a recomandat sa schimb si uleiul ( ca e de rodaj, si are mult span ) . Am citit putin topicul legat de uleiuri, am sa pun 5w-30 , unul mai scump. Daca ma duc in service si le cer sa il schimb nu o sa para suspect ?:P Daca il schimb la cei de la tuning , pierd garantia ? Cum pot afla cei de la service ca am schimbat uleiul ? - trebuie schimbat si filtru de ulei nu ?
Ps : receptia radio FM mi se pare fff prosta, mai prosta decat la toate masinile cu care am mers pana acum . asta am observat din prima zi, si de atunci am ascultat numai mp3-uri . dar totusi . asa e normal la ceed? sau are ceva casetofonul meu ?
Benzina folosita la ultimele plinuri Rompetrol Alto 101 . Consumul mediu a mai urcat de cand o folosesc de la 9.5 la 9.9 ( dar poate au contat si alti factori )
probleme :
Cat te ajunge asigurarea la motorul de 2.0 L ???
Viitor posesor de Kia ProCee'd
- alexandruu
Nu stiu, ink nu a venit factura pt RCA , am luat masina prin leasing. Astept raspunsuri pt ce am postat mai sus ...
Si mai vreau sa stiu ceva. cum pot imbunatati antifonarea habitaclului ? motorul se aude putin cam tare.. peste 2500 ture chiar si in oras . In exterior e mai ok, adica sunetul motorul e acoperit de zgomotul de rulare. Masina are din fabrica material dinala pe capota . Ce mai pot face in plus ?
