Cum se schimba filtru de aer?
Stie cineva cum pot sa schimb filtrul de aer?
Re: Cum se schimba filtru de aer?
Prima data de deschide capota ... si o sa-l vezi prin dreapta .... desfaci 4 cleme si gata
Cutia unde e filtru de aer are 4 cleme/lamele daca imi aduc bine aminte...2+2 ,se desfac acestea, se ridica capacul si se schimba filtru.
Sa fi atent la pozitia initiala a filtrului vechi (murdar).Ptr. a nu intra impuritati spre motor,e indicat sa acoperi cu o carpa curata si umeda gaura/orificiul din capacul cutiei... si cu alta carpa umeda poti indeparta mizeria din cutia filtrului (aerul intra de jos in sus).
Spor la treaba si drum bun !!!
cred ca te referi la un filtru stock si nu unul conic nu ? acolo e altceva ... desi nu e greu nici acolo
cred ca ai aflat deja cum se face ! Curaj nu e greu !
Gata am incercat.
Intradevar e super simplu.
Cand vezi ce simplu se schimba filtru de aer si cel de polen te gandesti de ce sa dai atatia bani la service cand poti sa iti pui tu acasa singur filtre de pe ingarj.ro.
