Revizia 2 benzina (2 ani/30.000km)
Re: Revizia 2 benzina (2 ani/30.000km)
care e problema ta...ce nu ai inteles?..am vrut sa evidentiez faptul ca nu au schimbat tot lichidul de frana asa cum trebuia....nu de felul cum au scos si au pus la loc altul...drum bun si tie...subiect inchis
Eu stiam ca cu cat a doua cifra e mai mare, cu atat uleiul e mai fluid la temperaturi inalte, vara cum ar fi, deci mai ok.sender78 wrote: @ bumblebee
5W40 nu e bun pt ceed, avand in vedere ca nu este trecut ca fiind o specificatie acceptata de catre producator.
poate in cauza faptului ca fiind 40 este mai gros decat 30-ul ( vascozitate la 90 C de 14,8 pt w40 si 11,6 pt w30) ca in rest merg amandoua pana mai jos de -30 C .
Eu nu intelg de ce nu e bun 5W40 atata timp cat e ok un 15W40, doar amandoua specificatiile au aceeasi "consistenta" a lichidului.Vara as prefera un 10W40 in locul unui 5W30 din motive de temperatura.
Kia Cee'd 1.4 best
cifra din fata W, adica 5 in cazul de fata, cu cat e mai mica cu atat uleiul poate sa fie exploatat la temperaturi mai joase ( -35C)
cifra de dupa W indica fluiditatea uleiului, cu cat e mai mica cu atat e mai fluid
in concluzie, un 5W-30 e mai fluid ( are o vascozitate mai scazuta la o anumita temp, 90 C) decat un 5W-40, acesta din urma fiind mai "gros"
Faptul ca ai citit mesajul dar nu l-ai inteles, asta chiar/clar nu este problema mea.aeon wrote:care e problema ta...ce nu ai inteles?..am vrut sa evidentiez faptul ca nu au schimbat tot lichidul de frana asa cum trebuia....nu de felul cum au scos si au pus la loc altul...drum bun si tie...subiect inchis
Stai linistit, mesajul sigur v-a fi inteles de alti colegi =D>
Revizie 30,000km facuta la IMG. Multumit.
filtru ulei(original) - 16
filtru polen(MANN) - 80
filtru aer(original) - 65
ulei Castrol Magnatec 5w30 - 147
antigel 1L - 27
manopera - 223
Total ~ 560 lei
(filtrele si uleiul sunt aduse de mine)
antigel 1L - 27
manopera - 223
Total ~ 560 lei
Merida HFS2000 XT SLX LX AVID ROCKSHOX
Kia Ceed Best 1.4 GSL Oil Blue
- livsan2000
Salutare!!
Am facut si eu revizia nr. 2 la 1,4 benzina, 19000 Km, in Galati la ENA.
Exceptand faptul ca pentru 45 min. de manopera m-au taxat 190 lei, totul a fost OK:
-m-au lasat unele piese de acasa : 1/2 bidon ulei de data trecuta, filtru aer Mann si filtru polen Jakoparts (ingaraj.ro);
-mi-au dat restul de lichid de frana si spray de degresat, precum si filtrele schimbate (aer + polen).
Deci in concluzie totul a fost OK dar trebuie sa-mi gasesc alt service mai ieftin la manopera pt. ca la astia le este foaaammeee tare.
Ulei Bixxol C3 - 3L - 141 lei
Spray degripant - 1buc - 13lei
Filtru ulei - 1buc - 35 lei
Lichid frana - 1buc - 22 lei
Manopera - 2,5 ore - 190 lei
Total de plata : 399 lei la servie + 117 lei piesele mele = 516 lei
Cam mult dupa parerea mea !!!
Ma gandesc serios sa renunt la garantie, pentru ca am inteles ca revizia de 3 ani va fi crunta, avand in vedere ca implica si schimbare placute, probabil manopera va fi vreo 500 lei.
Mentionez ca m-am si luat la harta putin cu dansii pentru ca mi s-a parut aberant sa mi se factureze 2,5 ore manopera avand in vedere ca a durat 45 min. Ce vrei domle'? astia-s timpii!!! Mi-au trecut in cartea de service ca cele 2 filtre nu sunt originale, ci aduse de mine.
Asta e! Made in RO!!!
KIA Ceed, 1,4 Best Pewter Beige Benzina, 27.000 Km
Maine fac a doua revizie dar nu la Galati ci la vecinii din Braila.
KIA CEE'D, 1.4 LX BEST, PISTON GREY, GL-26-RZW
Masina cu NR.10 in MAREA COLOANA de la BRASOV !
Azi am fost la Braila pt a 2 a revizie. Receptivi,amabili,competenti! Asa ii pot numi pe cei de acolo. Sunt multumit de serviciile lor. Cu consumabilele mele(mai putin lichidul de frana) am platit 204 ron cu tot cu manopera.Dupa ce au terminat cu schimbul de ulei si filtre, au verificat instalatia de aer conditionat,placutele de frana, au facut un test de frana(frana de mana a fost stransa putin) apoi au bagat masina pe tester si au verificat-o in totalitate! Totul a durat aprox. 2.30 h. Dupa mine a venit alt galatean la revizie! De ce oare nu mai merge lumea la ENA in Galati?
1-ulei-MOBIL1 5W 30 =1.800.000
2-filtru ulei-MAN = 220.000
3-filtru aer-JAKOPARTS= 450.000
4-filtru polen-VALEO = 460.000
5-lichid de frana-ELF = 165.000 (produsul lor)
6-manopera =1.875.000
___________
TOTAL =4.970.000 lei
___________
Daca am trecut de 35.000 si nu am facut revizia a II-a pierd garantia? Ce inseamna sa pierzi garantia? Daca ma duc si fac revizia la un service autorizat sunt sanse sa nu pierd garantia?
Garantiile se fac din 20 in 20.000 de km asa ca stai linistit nu ai pierdut nici o garantie.
- scubli
- "ambiguus"
@edddie_m: Depinde cand ai cumparat masina. Eu trebuie sa le fac odata la 15.000km.
Ba nu depinde cand ai cumparat masina. Depinde de ce scrie in manual de data achizitiei...scubli wrote:@edddie_m: Depinde cand ai cumparat masina. Eu trebuie sa le fac odata la 15.000km.
Pur si simplu cei de la kia au hotarat in noiembrie anul trecut ca reviziile la masinile lor de atunci incolo sa se faca din 20 in 20.000 de km nu din 15 in 15 ca pana atunci. Si asta se refera si la cele vechi si la cele ce vor urma sa fie produse.
- ceed 2.0 Diesel
Eu stiu ca numai cei care au an de fabricatie 2009 fac revizia a 20000km. O sa verific si va anunt.
- scubli
- "ambiguus"
@edddie_m: Eu nu am auzit de asa ceva
Revizia 1 fiind nevoit sa o fac la un an sau 15.000km (adica anul trecut in decembrie)...
Ne place să vorbim, asta e clar. Până una alta, joem are o problemă, sau în cel mai fericit caz e pe cale să o aibă, aşa că hai să nu ne jucăm cu garanţia omului.
În Bulletine Service-ul pe care îl am legat de acest aspect, de la data emiterii lui, prima revizie se face la 15000 şi următoarele din 20 în 20. Nu ştiu să scrie pe el "de la prima serie", aşa că intră în vigoare de la data emiterii. Şi sfatul meu este că trebuie să ai trecut în carnetul de garanţii acest lucru. Nu cred să îţi acorde nimeni garanţie dacă tu ai făcut a doua revizie la 35 şi tu ai în carnet din 15 în 15.
Hai să nu ne mai dăm viteji, că OPC, că lege, că murit cu ei de gât, etc. Închipuiţi-vă cu maşina pe rampă la un service din Ucraina, cu un carnet în care scrie din 15 în 15 şi tu n-ai făcut aşa.
@Ceed 2.0 Diesel Ai zis că te intersezi, ştii ceva mai mult decât am scris eu?
