nu mai pot deschide masina. help
Dupa 3 luni de stat in garaj masina nu se mai deschide.
Bateria e moarta bine de tot - nici ledul de la alarma nu mai palpaie insa problema cea mai mare este ca nu pot sa deschid masina nici cu cheia. Bag cheia in contact, pot sa invart atat in dreapta cat si in stanga insa usa nu se deschide.
De inghetat nu a inghetat nimic pentru ca a stat in garaj si nu a fost nici ger nici umezeala prea mare.
Ce solutii imi recomandati? Mi-a zis cineva sa iau un spray special si sa dau pe la incuietoare ca s-ar fi adunat mizerie si nu mai actioneaza mecanismul... Fiind in garantie masina nu imi vine sa fac experimente....
KIA Ceed 1.4 Customized Edition 2008
Re: nu mai pot deschide masina. help
Ia un spray antiinghet pentru yale e 6,5 lei si incearca cu ala la o yala.
Mai ia un WD40 e 7 lei un spray mic si da in cealalta yala. Una din doua o sa functioneze.
Daca nu functionezeaza nici stanga nici dreapta clar a inghetat asa ca poti sa iei doar un spray.
Vezi ca tu faci confuzii: nu bagi cheia in contact ci in yala, si bateria nu are nici o treaba cu deschierea usilor.
Si inca ceva in 3 luni nu ai pornit-o si tu din cand in cand?
Are dreptate @edddie_m. In trei luni nu ai pornit masina nici macar o data ?
Vezi ca undeva prin manual scrie despre faptul ca trebuie sa scoti ceva de la tabloul de sigurante ( este o chestie din plastic ce contine doua sigurante) in cazul in care masina sta mai mult timp nepornita, iar incazul in care nu faci asta masina trebuie pornita cel putin o data la o luna pt cel putin un sfert de ora. Cat despre deschiderea usii si eu inclin spre inghetarea yalei.
Ex Cee'd 1.4 Best Machine silver
nu am pornit masina pentru ca am fost plecat din tara.
o sa cumpar un spray wd40 sa vedem daca merge.
Nu nu nu!! Ia spray antiinghet pentru yale ca sigur a inghetat.vjnookie wrote:nu am pornit masina pentru ca am fost plecat din tara.
Ala WD40 e pentru lubrifiere il iei mai incolo.
ma baieti....din cate am inteles eu omu nu poate deschide masina....cum ar putea sa scoata o anume siguranta daca el nu poate nici macar sa deschida usa....nu stiu ce sa zic....nu cumva deschiderea se face si ea cu nitica baterie odata ce inchiderea este centralizata?nu stiu intreb si eu ca nu am patit asa ceva....logic ar trebui sa mearga cu cheia si sa se deschida doar usa unde incerci....acum nu stiu ce sa zic...ne anunti si pe noi cum o rezolvi ca e bine de stiut
De ce nu fierbi o oala de apa si pe urma sa dai de jur imprejuru usii in special in zona yalei? Ai grija sa nu te frigi...
E totusi destul de cald acuma si mai e si in garaj. Bateria nu cred ca are vreo legatura cu descuiatul usii.
Acum pe bune mai era un coleg pe aici care vroia sa sparga parbrizul la masina ca nu mai avea baterie la ea...
Cred ca daca incerci cu spray dezghet incuietori sau cu wd40 o sa reusesti sa le deschizi (asa cum au zis si cei de dinainte).
Atunci cand folosesti cheia actiunea poate fi numai mecanica (se deschide numai usa in care bagi cheia, daca nu mai ai baterie la masina) dar poate fi electrica si mecanica (cand ai baterie buna) si se deschid toate usile. Corect?
Dannyboy
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Daca nu mai ai baterie, cu cheia trebuie sa se deschida doar portiera soferului (e vorba doar de o actionare mecanica). In cazul in care nu se deschide, tare mi-e ca s-a rupt o tija sau o piesa de prindere a unei tije de la mecanismul de deschidere. Sincer, in situatia asta n-am curaj sa-ti dau vreo solutie, imi pare rau.
Sperii baiatu inutil serios. Pentru o problema asa de mica care se poate rezolva cu pompa de apa calda din dotare....Dannyboy wrote:Daca nu mai ai baterie, cu cheia trebuie sa se deschida doar portiera soferului (e vorba doar de o actionare mecanica). In cazul in care nu se deschide, tare mi-e ca s-a rupt o tija sau o piesa de prindere a unei tije de la mecanismul de deschidere. Sincer, in situatia asta n-am curaj sa-ti dau vreo solutie, imi pare rau.
Cu ce scrii KIA pe zapada poti topi si gheata de la usa....
bogdan-alin
- F.B.I
ai deschis usa aia pana la urma?
Probabil ca a inghetat cea de la casa acum si de aceea nu poate sa posteze. (gluma)
