VERIFICARE / REPARATIE PENTRU TOATE PROBLEMELE NEREZOLVATE
Buna ziua,
Pentru a veni in ajutorul persoanelor de pe acest forum , ma refer la cei care nu au reusit inca sa isi rezolva problemele cu masina venim cu o propunere ca acestia sa-si faca o programare in service-ul din Aviatorilor ( Mit) pentru verificare si rezolvarea acestora, rugaminte ca la telefon cand faceti programarea sa ne spuneti tot ce va deranjeaza pentru a va putea aloca timpul necesar verificarii dar si a reparatiei ( in cazul in cazul in care piesele nu sunt pe stoc se vor comanda si se va revenii in service pentru reparatie ) .
Pentru a nu uita nimic neverificat din ce va deranjeaza va recomand sa le treceti pe o foaie de hartie .
O zi buna
O zi buna
Re: VERIFICARE / REPARATIE PENTRU TOATE PROBLEMELE NEREZOLVA
Buna ziua,
Eu la masina mea am urmatoarele "probleme":
1. Clampanit in partea dreapta fata pe drum denivelat la viraj stanga(nu e de planetara, un service Hyundai din Pitesti mi-a spus ca e flansa amortizor; Mit-Motors Baneasa a zis Kit caseta-s-a inlocuit in ianuarie, dar problema persista)
2.Uneori dimineata dupa pornirea motorului, la prima miscare a volanului se aude un trosnit sub bord si se simte o mica "scapare in gol"(eu suspectez ax volan, la MIT-Motors Baneasa mi-a strans 2 suruburi pe sub bord de la ax, dar problema persista)
3.Un scartait pe stg spate(acesta se aude si cand misc de masina din zona rota stg spate)
Se pot rezolva aceste probleme la dvs?
Va intreb deoarece nu vreau sa fac drumul degeaba, eu fiind din Pitesti!(In ianuarie ac. am mai facut 2 drumuri la Mit-Baneasa c-am degeaba...primul drum pt constatare si al-2lea pt inlocuire KIT caseta si bucsi bara stabilizatoare...dar problemele se manifesta in continuare)
Date contact luate de pe o carte de vizita:
Liviu Trusca -sef service
Bd.Aviatorilor, nr 17, sector1
tel: 021/222.72.51
mobil: 0729.995.186
liviu.trusca at mit-motors.ro
tel: 021/222.72.51
mobil: 0729.995.186
Buna ziua,
Dupa verificarea masinii o sa va spunem exact care sunt problemele, iar in cazul in care o sa aveti nevoie de piesele mentionate de dvs acestea sunt pe stoc ax cardan coloana volan, flansa amortizoare , bucsi bara stabilizatoare fata / spate , coloana volan etc
Va asteptam in service .
O zi buna
O zi buna
Va multumim pentru sprijinul acordat !
Se pare ca sunteti mai amabili ca altii asa ca v-am trimis un mail pentru o programare revizie pentru saptamana urmatoare.
Kia Pro Ceed 1.6 DSL Power(128hp) Cassa White
Eu m-am programat pt 16martie..dl Liviu mi-a parut foarte amabil,asa ca l-am convins si pe un prieten sa vina sa-si faca revizia si sa-si remedieze o problema cu martor Abs aprins(s-a programat tot pe 16martie)
Am facut ieri revizia la MIT aviatorilor, oamenii au fost foarte amabili, nu am ce le reprosa, iar costurile au fost mai mici decat ma asteptam. M-au invitat la masina fara sa le cer asta, m-au intrebat daca am avut probleme. S-a vazut la ei interesul sa faca treaba buna. La baneasa mi-au zis ca manopera la prima revizie este 1.4 ore, iar la aviatorilor mi-au aratat un tabel in care manopera pentru ceed facelift din 2012 era 0,6 ore. Service-ul nu era aglomerat, au deci timp sa se ocupe de clienti.
Acum 3 saptamani am facut revizia de 135000 la mit baneasa,eu fiind din constanta.am zis ca ultima revizie de inainte de a iesii din garantie sa o fac la un service mai serios...deoarece la serviceul de reprezentanta din Constanta nu mi-au rezolvat niciodata problema cu trancanitul de la volan,desii au schimbat mai multe piese...chiar de 3 ori aceasi piesa.la formularul ce l-am completat pt revizie...le-am spus ce probleme am cu masina:
1-zgomot directie la denivelari;2-suierat ambreaj;3-haionul se inchide si se deschide greu;4-grila de aer parbriz nu sta pe pozitie.
in urma constatarii facute de mecanici,mi-au recomandat asa-constatare ambreaj prin demontare cv(problema rezolvata in urma schimbarii placii de presiune si a discului de ambreaj(manopera si rulment pe garantie),deci pot sa rezolvat problema cu suieratul la ambreaj...dar au mai recomandat schimbare bucse bara stabilizatoare fata,coloana de volan,grila aer parbriz+plansa de bord,amortizoare haion,kit reparatie caseta directie si planetara.
ieri am revenit la bucuresti pt shimbarea pieselor,iar astazi am fost sa ridic masina...total dezamagit de increderea care am putut sa o am ca voi scapa de trancanitul ala de la volan.mi-au schimbat toate piesele recomandate si comandata cu doua exceptii pentru care am primit niste raspunsuri...vai vai...plansa de bord nu a mai fost schimbata deoarece cei de la biroul de garantii au considerat ca nu este necesara schimbarea ei(atunci de ce au mai spus mecanicii aia la constatare ca trebuie schimbata?) si nici coloana de volan nu mai fost schimbata deoarece in urma demontarii si montarii kitului de reparatie s-a considerat ca nu mai este nevoie de inlocuirea coloanei.eee...cum si-au dat ei seama ca nu mai trebuie inlocuita coloana?au facut ei vreo proba?cica da...si m-au asigurat ca masina este foarte inchegata si nu se mai aude nimic...dar surpriza...cum am intrat pe autostrada spre Constanta...ghici ce se aude...acelasi trancanit la volan.
sunt mandru de voi cei de la mit...m-ati facut sa pierd banii pe benzina,cazare si mancare + benzina cand am venit la revizie,ca sa plec cu ce ma durea mai mult nerezolvat...a dracu coloana ce volan.kitul de ambreaj puteam sa il schimb si la Constanta,ca doar din banii mei l-am platit,amortizoarele la haion le-ati schimbat si la fel de greu se deschide.restul pieselor pt ce au fost schimbate daca am plecat cum am venit.planetara nu am auzit niciodata sa bata...dar mi-a suras ideea de a o schimba pe garantie...mai ales ca asa au recomandat mecanicii,bucse bara stabilizatoare...hai sa le schimbat si pe alea sa fie acolo pe lista ca doar e multe si e eftine.kitul de reparatie caseta a fost schimbat inutil de indata ce zgomotul tot este.doar grila de aer a-ti rezolvat-o prin schimbarea ei,de sta pe pozitie dar vibreaza ca toti dracii si suieratul de la ambreaj,piese platite de mine...multumesc din suflet pt seriozitate
Ai gresit topicul...aici e Mit Aviatorilor. Tu cauti Mit Baneasa. Mai sus precum si pe alte topicuri observai diferenta dintre ele.
topicul se numeste:verificare/reparatie pentru toate problemele nerezolvate,si din cate stiu mit baneasa si mit aviatorilor sunt una si acelasi lucru,doar adrese diferite,sau este cu totu si cu totu alta societate?tot serviceul ce apartine de importator,tot la acelasi birou de garantii ajung devizele.topicul asta a aparut la o zii dupa ce am fost eu la revizie si am povestit cat de prafi sunt cei de la service din constanta in rezolvarea problemelor.si pe forumul asta sunt multi care fac pe desteptii,alta dezamagire,oameni care sa zica o rezolvare la ceva anume...pai nu...ei o lalaie ca afara e soare si ninge...cam asta ceva ai facut si tu acum...nu vreau sa fiu nesimtit...dar am prea multi nervi pentru a primii raspunsuri de genul celui care l-ai dat tuOgy wrote:Ai gresit topicul...aici e Mit Aviatorilor. Tu cauti Mit Baneasa. Mai sus precum si pe alte topicuri observai diferenta dintre ele.
Numele se aseamana oamenii sunt diferiti...laris wrote:Buna ziua,
O zi buna
Ma puteti primi chiar daca am facut toate reviziile la IMG cu piesele mele?
pro-ceed
bubu wrote:topicul se numeste:verificare/reparatie pentru toate problemele nerezolvate,si din cate stiu mit baneasa si mit aviatorilor sunt una si acelasi lucru,doar adrese diferite,sau este cu totu si cu totu alta societate?tot serviceul ce apartine de importator,tot la acelasi birou de garantii ajung devizele.topicul asta a aparut la o zii dupa ce am fost eu la revizie si am povestit cat de prafi sunt cei de la service din constanta in rezolvarea problemelor.si pe forumul asta sunt multi care fac pe desteptii,alta dezamagire,oameni care sa zica o rezolvare la ceva anume...pai nu...ei o lalaie ca afara e soare si ninge...cam asta ceva ai facut si tu acum...nu vreau sa fiu nesimtit...dar am prea multi nervi pentru a primii raspunsuri de genul celui care l-ai dat tuOgy wrote:Ai gresit topicul...aici e Mit Aviatorilor. Tu cauti Mit Baneasa. Mai sus precum si pe alte topicuri observai diferenta dintre ele.
Tot c-am asa am patit si eu la MIT Baneasa...dar ei sunt MIT Aviatorilor si pot spune ca sunt cu totul si cu totul alti oameni dupa ce am fost la ei!In sfarsit am scapat de trosnitul din volan si senzatia care o aveam ca "ar agata" ceva cand mergeam pe autostrada cu viteze de peste 100km/h(s-a inlocuit coloana volan).
Mai am de schimbat rotula dreapta(nu era pe stoc cand am schimbat coloana) si kit caseta directie!
Eu am fost foarte multumit de acest service, mai mult am fost lasat sa stau si langa masina cand s-a schimbat coloana,asa am spulberat si mitul ca piesele se schimba doar pe hartie( acest mit incepusem sa-l am dupa discutii cu alti posesori de KIA si ultimele vizite de la Baneasa, ca desi ei spuneau ca schimba diverse repere, masina troncanea la fel)
inainte de a ma programa la revizie am intrebat pe forum dintre ce service-uri din bucuresti ar trebuii sa aleg...dar a raspuns careva?nuuu...asa mult ajutor poti primii pe forumul asta.mi-am incercat norocul la mit baneasa si mi-a ajuns...o sa vad daca pot rezolva ceva pe cale juridica pentru ca nu este normal sa am o pagina plina din cartea de garantii cu piese schimbate la directie fara ca problema sa fie rezolvata vreodata
