Instalatie GPL !?!
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Instalatie GPL !?!
Ma interesa daca ti ai facut un calcul la suta de km ce cost are flashlube ul consumat. Multumesc
Bidonul de 5l e 360Ron. Consumul trebuie regalt sa fie 1ml flashlube la 1l combustibil, deci bidonul ajunge pentru 5000l benzina, punand un consum mediu de 10% => ca 5l ajung pentru 50.000 de km.
360/500 = 0.72RON/100km. Dar trebuie regalt cum trebuie din aproape in aprope. Recomandarea de inceput e 12 picaturi pe minut. Acum o sa vad dupa 1000 de km ce ajustare trebuie facuta, gradatiile la vasul de lichid sunt din 100 in 100(ml).
Intrebare, daca accelerati mai tare in treapta a 4 cam pe la 1800 de ture la voi intrerupe? La mine se simt niste socuri, dar numa in turatii joase si la acceleratii mai puternice, daca apas usor nu se simte nimic. Se simt cam 2 socuri dupa care se comporta normal. Asa e si la voi? O fi vreo configurare facuta rau?
- _devilson_
de ce tii motorul asa subturat?
cu gpl, e bine sa schimbi intre 2500-3000 ture ca sa nu-ti dea in nas masina.
Kia Ceed 1.4 - CITY
eugenflorinmanea
Pe gpl motorul nu mai e asa elastic si permisiv ca pe benzina in sensul ca daca mergi subturat incepe sa dea suturi ceea ce pe benzina nu se intampla.
Nu ar trebui sa mearga in suturi cand mergi subturat, maxim sa ai diferente minore. Daca merge in suturi, nu este bine reglata instalatia si ar trebui intervenit.eugenflorinmanea wrote:Pe gpl motorul nu mai e asa elastic si permisiv ca pe benzina in sensul ca daca mergi subturat incepe sa dea suturi ceea ce pe benzina nu se intampla.
ODO: 100000km din 06.2008
Subscriu la cele spuse de dox.
Mersul trebuie sa fie la fel, asta insa nu inseamna ca 1800 de ture sunt ok pt treapta 4.
Incearca sa schimbi cel mai devreme la 2500 de ture.
Nu ma asteptam sa-mi sariti toti in cap:) nu merg asa oameni buni chiar merg destul de turat, numai ca am o portiune de drum drept cu limitare la 60 pe care o fac in fiecare zi. Pe bucata aia de drum a dat a 4 si am sesizat cand am accelerat ca se cam balbaie, dupa care am inceput sa fac teste si asa am ajuns la 1800 intr-a 4-a. Va intrebam doar daca e normal? Pe mine ma cam deranjeaza...
Cand aveti ocazia va rog sa testati si voi, a 4-a , 1800 lasata in decelerare dupa care apasati peala la juamte brusc, nu pana la fund.
Trebuie sa ma mai duc odata la montator sa reglez nivelul afisat pentru gaz si daca la voi nu se intapla la fel il rog sa mai verifice odata setarile..
Multumesc anticipat!
Testat de mine, concluzia, nu se balbaie nici la 1500 de ture.
Legat de nivelul afisat de GPL, te referi la beculete? Daca da, sa stii ca e normal ca primele sa se stinga mai repede iar ultimul sa fie "valabil" pentru aproape 40% din nivelul maxim al rezervorului, la mine fiind egal cu aprox 16 l de gaz.
Si la mine se 《balbaie》putin daca sunt subturat (1800-1900rot/min) si bag piciorul brusc in accelerație. ..
am fost de 4ori pt reglaje...dar degeaba...pana la urma nu ma deranjează pt ca nu merg subturat...
de obicei schimb la minim 3000ture....problema cu balbaitul am intalnit-o doar daca merg cu 50-60km/h in treapta 4 (unde sunt radare
) si accelerez dupa trecerea de zona sensibila....
Multumesc frumos pt raspunsuri. Lamine Am alimentat cub17 litri de proba la inceput si tot clipea ultimul bec. Cu primul bec merg 25km, al doile 50, si al treilea inca 50, la drum ling nu in oras. E cam aiurea. Si mi-au intrat si vreo40 de litri in rezervor in total. Cred ca am o problema la plutitor. Mi-au zi sa termin gazul si sa ma duc sa verifice problema.
eugenflorinmanea
suturi e mult spus...pur si simplu te face sa retrogradezi mai repede decat pe benzina.
Am testat si eu..absolut nici o diferenta in treapta 4 la 1800 rpm
