Instalatie GPL !?!
Re: Instalatie GPL !?!
Care e cel mai mare rezervor toroidal care v-a incaput la ceed HB ?
35L diametru 550 mm si cu o inaltime de 200 mm
40L diametru 580 mm si cu o inaltime de 200 mm
43L diametru 600 mm si cu o inaltime de 200 mm
54L diametru 630 mm si cu o inaltime de 225 mm
54L diametru 680 mm si cu o inaltime de 200 mm
59L diametru 650 mm si cu o inaltime de 225 mm
ms
ms
Kia Cee'd 1.4 HB Best Beige - august.08
La mine e cel de 43l, cu mentiunea ca oricare ar fi se ridica putin placa din portbagaj, cea pe care pui bagajele.
Foarte scumpe, comparativ cu Tomasetto sau AGC. Probabil ca din motivul asta la brc se schimba filtrele la 30.000km. Oricum nu as tine un set de filtre asa de mult, fie ele si Prins.sender78 wrote:Pretul total pentru ambele filtre (garnituri incluse) originale BRC este de 120 Ron, de la
http://gaz-magazin.ro/26-set-filtre-gpl ... inale.html
Voi reveni cu un tutorial cu poze
ODO: 100000km din 06.2008
- apachioara
- nicicum
la mine are 54 litri, cel de 63 cm diametru
Placa de portbagaj se ridica cu 8cm, poti completa golul cu polistiren extrudat (o placa de 3 si una de 5 cm)
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
Daca te uit pe site- aceste filtre BRC sunt originale- exista si varianta AM la 41 de lei.
Oricum daca tii la masina nu te uiti la 80 lei si pui originale.
a montat cineva aici ? S.C. LASA LPG ECO // SPLAIUL UNIRII, NR. 459 (http://lasa.ro/ro/)
stiti ceva de ei ? sunt ok baietii ?
ms
ms
Am gasit o metoda de a pune roata de rezerva fara a taia mocheta, poate sunteti si voi interesati.
E simplu, daca aveti un compresor la masina puteti dezumfla roata de rezerva apasand cu genunchiul pe ea. Va incapea perfect in portbagaj si pe langa nici nu trebuie sa o legati, sta singura in picioare intre placa de sus si cea de jos(teastat de mine, nu a cazut in 500 de km facuti cu ea asa fara bagaje in portbagaj). E posibil sa se deformeze putin cauciucul, nu stiu cum o sa se comporte in timp, dar si asa e folosita foarte rar si nici nu poti merge cu ea cu viteza...asa ca imi acum riscul. Prefer varianta asta decat sa tai mocheta. O sa pun si o foto daca nu e clar, dar cred ca nu e cazul
eugenflorinmanea
Eu am facut mai simplu fara sa dezumflu roata si fara sa tai mocheta: pur si simplu am indoit-o acolo unde intra roata de rezerva: mocheta e formata din 3 parti, ori partea unde vine roata de rezerva am indoit o si am indreptat o inspre interior (acum partea de mocheta in locul careia sta roata de rezerva se sprijina pe roata de rezerva).
Ia incearca asa!
Ia incearca asa!
instalatie GPL si montaj
Salut, sunt proaspatul posesor ul unei Kia Cee’d sw, 1.4L din 2008
Intentionez sa montez GPL pe masina, merg aprox. 2500km/luna, preponderent in oras.
Ii rog pe cei care au deja GPL sa ma indrume catre o marca si catre o echipa care sa stie cum se instaleaza pe Ceed...preferabil din zona Bucurestiului.
Daca am inteles eu bine de pe forum, preponderente sunt cele de la BRC.
Multumesc.
Multumesc.
Kia Ceed 1.4, 2008, 300.000 km, GPL
Re: instalatie GPL si montaj
Am vorbit la Vernesti astazi, o instalatie BRC 24.11 cu rezervor toroidal de 41L este 2850 RON. E ok pretul?
- _devilson_
dap. e ok. spor la treaba.
Kia Ceed 1.4 - CITY
A facut cineva revizia de 30 000 km la vernesti? Cat dureaza si cat costa? daca sun sa intreb ii tin din treaba
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
eugenflorinmanea
Modifica „romi”. Poate citeste CNCD și se supără. Sau chiar trebuie sa ma apuc sa strang d`ăștia... Ca trebuie musai sa fac revizia
GPL
GPL
Uraaa....Am intrat in randul GPL-istilor. Am fost la Vernesti astazi si am montat BRC-ul 24.11. Prefesionisti baietii, intradevar.
Pretul la revizia de 30.000 KM este 200 RON cu filtre originale cu carbune activ.
