îmi poți spune la ce service le ai făcut? au fost demontate sau nu de pe mașină?catalin wrote:Ceau.Aceeasi problema,cu trepidatul volanului si pedalei de frana am intampinat-o si eu la ceed-ul meu,de 95.000 km le ajung si la discuri,nu stiam ce sa fac sa i-au altele noi sau, sa le mai dau o sansa,rectificate.Din diverse discuti cu unu altul care au mai facut operatiunea asta m-am hotarat ieri sa le dau jos si sa le duc la debitat,le-au terminat baietii in 30 de minute,zici ca sunt noi,aveau ceva deformare dar nu mare,le-am luat un set de palcute noi de la textar si uite asa sa rezolvat problema cu 200 ron cost total din care 120 ron au fost numai placutele.O seara buna.
Discuri si placute frana
Re: Discuri de frana
in weekend am schimbat si placutele pe fata ca ajunsesera la sarma aia care bazaie. cu ocazia asta am masurat si discurile si am 24.4 pe dreapta si 25 pe stanga. deci ar urma sa schimb si discurile in vreun an doi .
stie careva cat e minimul la discurile spate?
DJ 50NTY
DJ 50NTY
Maxima 10, minima 8,4
- alimos
In afara de Nesta,a mai experimentat cineva discurile Jakoparts?
Intreb asta deoarece dintr-o conjunctura ni-au picat in mana o pereche de fata,de care chiar am nevoie pentru ca imi tremura si mie pedala...Undeva la jumatate de pret.Deci,a mai avut cineva here-buss/Jakoparts?
- alimos
Nimeni? Macar pe alte masini din trecut/prezent!multam!
In caz ca va intrebati care e grosimea minima
Credeam ca este discul de la masina ta , ulterior am vazut ca butucul este cu 4 prezoane .
Dar oricum daca te uiti si la piulita si la capul de planetara se vede ca a avut un mecanic bun care a avut grija de masina .
- alimos
Deci daca a avut nesta dreptate cu discurile jakoparts,in sensul ca sunt proaste,imi tai venele pe lung...
Au pe masina 1000 km.
In mers,la franele obisnuite de zi cu zi, atat cele in viteza ,cat si cele in slow motion,este liniste si pace. Franare ferma,silentioasa si fara vibratii.
INSA, la frana ussooooara,cu roata virata maxim stanga(doar stanga,nu si dreapta),ca atunci cand ajungi acasa si tragi pe podetul din fata portii,situat pe stanga in sensul de mers, se aud usoare pocnituri,ca atunci cand erau pe masina discurile originale ovalizate. Numai ca atunci pocneau mult mai tare, in orice pozitie si vibra pedala la frana puternica la viteze mari. Acum e doar un pacanit surd, la viraj stanga maxim.
Ce ma-sa o fi? Si de ce numai pe stanga? De ce nu pe dreapta,sau cu volanul drept? Se schimba pozitia vreunei piese cu rotile virate?
Inainte de a te gindi la frine incearca o verificare a capului de planetara si poate a rulmentului . Daca-ti place macanica , poti sa-ti dai si singur seama de unde ar proveni pocniturile .
Suspenda roata stinga si asigura masina : frina de mina trasa si suspendarea pe ceva cit mai solid eventual o "capra" de lemn .
Se da roata jos ,cu motorul pornit si in viteza 1-a ( eventual sa fie cineva la volan pentru a tine volanul virat maxim stinga).
In timp ce roata se va invirti incet , la relanti, pune mina pe planetara ( sa se roteasca in mina ) si vei simti de unde vine zgomotul .
Daca planetara va trosni sacadat si se va simti la mina , este posibil sa fie capul de planetara .
Daca planetara va vibra in mina dar cu un zgomot continuu , infundat dar huruitul se va simti dinspre portfuzeta este posibil sa fie rulmentul.
Daca vei pune o surubelnita pe disc in timp ce se roteste, putin presata si sprijinindu-se in etrier , vei simti prin surubelnita daca este discul ovalizat.
- JUCATORUL
Poate flansa(rulment) amortizor! Poate?
- alimos
Fac si asta,nimic de zis, dar nu pricep cum ar fi planetara sau rulmentul de vina,in conditiile in care dupa ce am schimbat discurile a fost totul super ok pana acum. 1000 km.Aaaaa.... si cel mai important, nu pacane nimic din prima, in primii 8-10 km, ci putin mai tarziu cand se incalzeste/dilata discul. Vedem...Multumesc!
Atunci incearca sa verifici ovalitatea discului si de ce nu , jocul placutelor de frina in etrier . S-ar putea ( desi ma cam indoiesc ) sa-si revina mai greu pistonul de frina si sa tina mai apropiate placutele . Daca intr-adevar si discul nu este perfect centrat, combinata cu incalzirea lui , si implicit deformarea, s-ar putea sa frece si placutele.
- alimos
Azi dimineata,ora 4.50.Dupa 15 km prin oras ajung la servici si ma invart prin parcarea magazinului(o multinationala) de ametesc. Nu se mai aude niciun pacanit. Nu mai inteleg. Intrebare: ce piesa sau ansamblu de piese ar putea avea joc in situatie de frana+viraj? Caseta?Pivot?Bucsa bara stabilizatoare?Bieleta nu-i ca aia stim toti cum face....Arc? Telescop?(Am verificat piulitele de sub capota motor si sunt stranse). Intreb pentru ca din pacate nu pot diagnostica problema cu un mecanic avand in vedere manifestarea sporadica...
Scuze de off-topic,dar se manifesta la frana,similar zgomotului de disc ovalizat. Dar nu facea cu volanul drept sau spre dreapta!!!
Pivotul
La mine face la fel...Pacane doar pe viraj
