Consum GPL - Kia Cee'd 1.4
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Consum GPL - Kia Cee'd 1.4
Cam maricele consumurile voastre.. mie de obicei imi ia 9la suta cand ma dau la ea adica 140 150 afara 60 localitati.Incercati sa puneti gaz dimineata sischimbati provider ul.Rompetrol care? Cumva ala de pe fundeni?
- JUCATORUL
O statie buna găsiți pe Basarabiei ,cum vi dinspre Republica pe dreapta. La 300 L alimentați Primești bonus 10L , cereti formularul,nu ai limita de timp pt cei 300 L.
Am pus doar de la Lukoil in proportie de 80% si Mol restul si o data am pus si de la o statie oarecare pentru ca nu am gasit in alta parte. Nu vad sa fie problema legata de consum de la gaz ci tind sa cred ca 1,4 consuma mai mult decat 1,6 atunci cand este solicitat mai tare (turatii mari).
Problema e alta la mine, pana acum nu variaza prea mult consumul in functie de conditiile de mers. Adica cel mai mare consum la un plin cred ca a fost 10,3 in conditii de mers 80% Bucuresti si cel mai mic undeva in jur de 9% mers undeva la 70% extraurban.
Kia cee'd 1,4 GSL LX BEST Kompas Blue
Mie in Bucuresti imi consuma intre 9% daca merg seara si in weekend pana la 12% daca merg in traffic aglomerat sau chiar mai mult iarna.
Teoretic 1.4 ar trebui sa ia o idee mai putin daca mergi potolit adica 110 afara.
Revin cu un update despre consum. Prin vara ma vaitam ca scade independenta pe gaz surprinzator. De la o medie de 420-440 km cu un plin (~34 L in butelie de 42L) am ajuns chiar si sub 350 km.
Cele 2 probleme identificate de mine:
- presiunea in anvelope - dupa revizia de la Mit m-am trezit cu 1.6 in anvelope. Chiar nu or fi in stare sa aiba un manometru bun? Acum sunt inapoi la 2.2 atm.
- smechereala de la pompa de GPL: atat la ART pe centura, MOL Giulesti cat si la Petrom Fantana Miorita statiile din drumul meu, presiunea in jur de 14 atm. Am revenit la Lukoil-ul meu obisnuit, unde insa ma iau la cearta cu ei daca nu are fix 10 atm. Stiu sa o reglez eu daca nu sunt ei proactivi.
Cuvantul cheie este "sun la ISCIR, daca nu o reglati cum trebuie!"
Acum sunt inapoi la 420-440 km cu 100 lei.
Sotia face chiar 455 cand conduce ea, dar rar trece de 85km/h ca sa scoata consumul asta.
Pornitul din prima:
- nu porneste din prima neam cu benzina de 95. Nu prea are importanta statia sau producatorul, alimentare ieri sau acum 2 saptamani.
- porneste din prima cu MOL 99, asta scumpa adusa acum de ei. Poate si statia de unde pun este f noua: Pipera la giratoriu.
Mai am un pic pana la 40.000 km pe gaz.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pornitul din prima:
Nu prea e normal la pornire- incearca sa golesti tot rezervorul- pana iti apar liniute si mai mergi si atunci- si pune de 95 vezi ce si cum.
Ce e drept si eu pun numai Petrom 99 pentru ca la benzina de 95 cateodata am avut probleme.
Si decat sa nimeresc o benzina de 95 mai proasta sa nu imi mai porneasca dimineata la prima ora ...sa trebuiasca sa golesc rezervorul si sa pun alta...prefer sa bag direct Petrom 99 cate putin - la fiecare plin de gaz pun si 3 litri benzina.
Si aia de 99 e cu susta...ca daca nimeresti o benzinarie care nu a mai vandut benzina 99 de cateva luni... iar e naspa- asa ca trebuie sa pui de la o benzinarie cu vad.
E mai veche problema cu pornirea: am fost la revizie la GAZ, revizie la masina la MIT, schimbat filtrul de benzina chiar. Am lasat-o de cateva ori chiar si dupa aprinderea senzorului rosu. Pus benzina 10 L consumata toata.
N-a ajutat. Asa ca daca porneste bine cu 99 de la MOL, ii pun dinaia si nu imi mai bat capul.
- Auto: CEE`D, 1.4 + GPL, Black Pearl
Si eu am avut probleme cu pornirea si cu mers rau pana ce ajungea apa la vreo 40° pe benzina (dupa acest prag fara probleme atat pe benzina cat si pe GPL) , si sunt datorate de la utilizarea GPL (ori calitate proasta ori reglaje nu tocmai adecvate a instalatiei). Poti sa depistezi daca este de la reglajele instalatiei GPL mergand un minim 100km doar pe benzina (in acest fel calculatorul masinii corecteaza parametrii de aprindere/mix carburant -asta daca ai bujiile ok) iar daca problemele cu pornirea s-au rezolvat in acest fel, atunci sti ce ai de facut (daca nu se regleaza instalatie dupa alti 100-200 km pe GPL o sa reapara problema).panzer wrote:E mai veche problema cu pornirea: am fost la revizie la GAZ, revizie la masina la MIT, schimbat filtrul de benzina chiar. Am lasat-o de cateva ori chiar si dupa aprinderea senzorului rosu. Pus benzina 10 L consumata toata.
O alta varianta de verificare este sa vezi cum arata bujiile , ele trebuie sa fie de culoare maronie-caramizie, ale mele erau negre cand le-am schimbat (aveau vreo 15K dinainte de a pune GPL si vreo 10k dupa ce am pus instalatia) desi consumul era ok (7.8-8.2), dar aveam ezitari la accelerare cand era rece apa. in link-ul urmator o sa gasiti cateva chestii utile despre bujii http://www.pro-bike.ro/forums/blog/136/ ... a-control/
Daca bujiile tale au trecut de 20.000km pe GPL (si nu ai bujii speciale pt. GPL sau iridium) ar trebui sa iei in considerare schimbarea lor + ajustarea de la gap-ul de 1.1mm la unul de 0.9mm cel putin (se recomanda 0.7mm pt. GPL).
Cei care aveti consumuri mari, cel mai probabil aveti un amestec bogat sau sarac (se poate verifica pe tester in functie de valorile citite de debitmetru si sonda lamda si corectiile pe care le face calculatorul).
Sa auzim de bine.
Eu am montat instalatia de GPL, Tomassetto Qbox la Ultragaz in vara si de atunci am facut cateva mii de km. Consumul este undeva intre 7 si 8 litri /100 km, la drum lung - in functie de mers si intre 10 si 11 litri /100 km, in Bucuresti.
In primele luni imi notam nr de km parcursi cu fiecare plin, dar mi-a trecut - de cand am copilul in spate, merg mai "batraneste" si nu mai notez nimic.
Bafta si spor!
Bafta si spor!
KIA CEED 1,4 Best-2008, kompass blue. ODO +170.000 Km
GPL Tomasetto
GPL Tomasetto
- JUCATORUL
Nu stiu cum este cu bujiile,dar ale mele au 60000km din care 50000km pe gaz, porneste bine si consumul este de 11 in oras si de la 7-9 in afara depinde de viteza.
Am Iridium de vreo 55-65000 km cred. (le-am schimbat doar odata) Baietii de la service dupa ce le spun ca am Iridium, nici nu mai umbla la ele sa se uite.Gargoyle wrote:O alta varianta de verificare este sa vezi cum arata bujiile , ele trebuie sa fie de culoare maronie-caramizie, ale mele erau negre cand le-am schimbat (aveau vreo 15K dinainte de a pune GPL si vreo 10k dupa ce am pus instalatia) desi consumul era ok (7.8-8.2), dar aveam ezitari la accelerare cand era rece apa. in link-ul urmator o sa gasiti cateva chestii utile despre bujii http://www.pro-bike.ro/forums/blog/136/ ... a-control/
Chiar am o mica problema cu dezaburirea pe una dintre oglinzi si o sa ma duc la service. O sa le cer sa se uite si la bujii.
Slabe sanse insa pt ca acum cu 99 de la MOL pleaca din prima in 90% din cazuri.
In ultimul timp nu i-am mai dat atata atentie. N-am mai notat nimic. Bag doar gaz de la statiile mari si atat. Alimentarile sunt intre 95 si 110 lei un plin (adica intre 33 si 38L). Nici nu imi mai pasa de cat de jegosi sunt unii cu presiunea. Independenta este undeva in jur de 400-410 km. Consumul pe CB insa e complet razna si aparent fara legatura cu consumul real al masinii. La unele plinuri e 7.5 la altele este 8.5, dar gazul tot la 410km se termina! Am trecut de pe gume de vara pe cele de iarna, consumul si independenta tot neschimbate.
Un plus totusi pentru gazul Rompetrol de la Buzau (de langa fabrica de sarma si praktiker).
Foarte placut impresionat de GPL ul de la Petrom ul localizat lg Fantana Miorita.
Masina trage f f bine- parca te imbie sa ii dai talpa!
Ce e drept- am si facut revizia sambata trecuta, dar parca la intoarcerea de la Bz nu am observat diferenta cu GPL de la Petrom Buzau (2.83 RON la Buzau
Am pus si eu de la acel Petrom o perioada: trage bine, dar o sa il consumi repede.
Data viitoare vezi ce presiune au in instalatie. Daca e sub 14 dau eu o bere!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Am pus iar de la Petrom (2.96) si m am uitat la presiune: 10.
E ok?
Bruna imi place berea![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
E ok?
Bruna sa fie!
Am pus de pe Jiului si intr-adevar era 10 presiunea. Or mai fi trecut aia de la ISCIR la la ei intr-o vizita!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
