Pe acest site inainte scria ca este indisponibil, acum vad ca au modificat butonul cu precomanda, asta inseamna ca il pot aduce.
http://www.uleidemotor.com/ulei-de-moto ... erformance
Eu am luat în septembrie... Știu ca fac importuri regulate din state cu acest tip de ulei
Poți sa ii suni sa întrebi când vor mai aduce...
Kia Cee'd 1,4 GSL Piston Grey
Base + some stuff
B-04-AJX
Base + some stuff
B-04-AJX
M.au sunat ei si mi.au comunicat că nu se mai aduce uleiul in discuție. Mi.au recomandat o alta marca de ulei.
Pai si ce recomandare ti-au facut.
mytzamishu88
- Auto: Kia Cee'd
Eu cred ca aceasta poza spune multe
era bine daca era asa de simplu.
plus ca la eventul motul unul din baietii care au tinut prezentarea mentionau: cu cat diferenta dintre numerele ce flancheaza W este mai mare, cu atat intervalul intre schimbul uleiului ar trebui sa fie mai mic.
Re:
..pentru "desteptul"din tine , Sustina este chiar 10W30 ! Si tot pentru el, poti pune si alte uleiuri, care nu sunt "10W30"daca citesti cum se folosesc si ce standarde sunt mentionate pe bidon. Problema reala este ca nu stii daca ce scrie pe bidon este si in interior....colin wrote:In cartea masinii si in tecdoc spune 5w30 pt climatul nostru. Cine se crede mai "destept" poate sa puna ce vrea pe riscul lui. De asemenea mare atentie ca uleiul sa respecte normele acea c3 si sa fie full syntetic. Discutia e valabila la toate motoarele kia de dupa 2006
Trimis de pe al meu LG-D855 folosind Tapatalk
BAfta si Sarbatori Fericite pentru "destepti"
Când vreti sa puneti un ulei de o marca anume ,intrati pe site ,băgati kia ceed si puneti unul din uleiurile recomandate.E f.simplu!
Totusi exista diferente intre vâscozitatea la 100 gr,motorul functionand normal la 90.Adica la 100 gr mobil esp 5-30 are vasc.12,total quartz ineo mc3 la fel,pe când un ulei 5-40 are o vâscozitate mai mare sa zicem 14 deci protejeaza un pic mai bine la cald dar mai putin bine la rece sau f.rece.
aproape 145k km, de pe la 110k merg pe shell helix ultra extra 5w30. acum, iarna, la pornire se mai aud tachetii, nimic exagerat insa.
Trebuie sa fac revizia.
In schema au ramas:
Motul 8100 X-Clean 5W30
Motul 8100 X-Clean FE 5W30
O vreme cochetam cu Ravenol HLS 5W30 sau Shell Ultra Extra 5W30 .
Cu ocazia asta cred ca ar fi cazul sa schimb si cureaua de la accesorii.
Sper ca dupa schimbarea lui Motul Dexos 2 5W30, motorul sa fie un pic mai silentios la rece. Daca dupa schimbarea filtrului, cu unul original si cu alt ulei, dispare si scrasnetul la pornire, ar fi perfect
In schema au ramas:
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
Imi spune si mie cineva ce inseamna European vehicles, e vorba de masinile fabricate in/pentru Europa sau pentru masinile plimbate [conduse] in Europa.
http://www.triaxlubricants.com/files/pr ... soline.pdf
Tu nu vezi pădurea din cauza copacilor,pe bune!Ce daca zice specifically for european,daca e din korea sau japan ii sta in gat?Atât timp cat e ulei 5-30 sau altul din carte cu api sj-sn treb sa meargă 10-15 mii ca fulgerul.Doar daca ai face 15 mii in Bucuresti,zic eu ca ar fi mai protector un liqui moly fata de un dacia oil sa zic.
- alimos
Eu as fi mai ponderat cu recomandarile de 10000sau 15000km in Romania.
Cred ca 7-8000km este destul de mult la conditiile de mediu si trafic mioritice.
Toti, sau aproape toti am apreciat recomandarile din cartea masinii din zona "conditii grele de utilizare" drept un indemn interesat al producatorului de a face revizii mai dese cu evidente dezavantaje materiale pentru utilizator.
Cred insa ca este doar o impresie proasta. In Romania chiar sunt conditii grele de trafic. Praf, frig iarna, canicula vara, drumuri scurte, proaste, aglomerate. Comparati cu o naveta de 50km zilnica din vest, pe autostrada, iar la intrarea in localitate o incadrare pe 2-3 benzi pe sens inca 5 km pana la adresa destinatie. Nu se compara...
Iar calitatea uleiului pentru est...no comment.
Nu vorbim de fake-uri.
simplu, nu pui fake in motor, dar ia gandestete si din partea cealalta nu numai la vest.
daca la noi sunt conditii grele, atunci in siberia cum sunt? dar in desert?
cartea zice 20000, am schimbat la 20000 fara probleme. Voi schimba la 15000 acum ca masina are 8 ani si nu mai e ca la prima tinerete
dar de aici pana la conditii grele in Romania pentru masini e cale lunga. Or fi in Vest conditii ideale dar si la noi sunt normale zic eu (totusi tara temperata)
- alimos
Prima fraza mi se pare putin tendentioasa. Sa-mi spui tu te rog cum pot identifica un fake in materie de ulei pe piata romaneasca!
In rest,pertinent. Nu am ce comenta, decat ca este o decizie personala modul de interpretare a unui text.
Mie mi s-a parut enorm si 15000, pe care insa l-am respectat din motive financiare, dar 20000 consider ca este departe de normal in tara in care traim. Si aici nu ma refer la o tara cu cine stie ce conditii extreme de climat ci la calitatea uleiului , fie el la bidon sau la butoi , cum s-a practicat pe perioada garantiei in service.
Dar sa nu mai despicam firul in patru. Prefer un schimb mai des si nimic altceva. Insa eu doar am recomandat, este o opinie personala,nu un adevar absolut. Fiecare cu decizia lui...
