- Qalex21
- Moderator
Am pus pe 1.6 CRDi 136. Foarte OK, nici o problema. L-am luat direct de la importatorul oficial totusi (un pic mai scump).
Nu stiu daca e efect placebo dar Liqui Moly parca a transformat motorasul in unul electric, se aude foarte frumos, un zumzait fin, parca e motor electric
Doar tacanitul injectoarelor cand e pe gaz mai strica din atmosfera
(oricum in mers nu se aude din habitaclu, doar la ralanti)
Cred ca da clasa la Castrol cu tot cu markerul care atesta originalitatea la astia la reprezentanta
Per ansamblu cel mai bun ulei din cate a avut motorul
OctavStoica
- Auto: KIA CEED 1.4 16V 2008 Benzina
Salut, am rasfoit putin topicul dar nu am gasit ce cautam.
Am o Kia Ceed 1.4 16v 2008, benzinar si gaz pe ea..
Am facut recent motorul fiindca manca ulei, mergea in 3 din pricina unei supape arse, au fost schimbate toate garniturile.
Acum motorul merge perfect, dar consuma cam 1L de ulei la 1000 de km.
Dupa ce am facut motorul am bagat Castrol 5w30, am completat din 1000 in 1000, iar dupa 3000, mecanicul a spus ca e prea subtrire pentru km masinii, si daca bag Castrol Magnatec 10W40 nu va mai manca... dar se intampla acelasi lucru..
Masina nu scoate fum de nicio culoare, trage, nu se aude ciudat, niciun martor aprins. Am mai fost la alt mecanic, a spus ca nu pierde ulei, ci ca il mananca, si sa incerc altul, dar nu a fost sigur ce sa imi recomande.
Asadar, ce ulei imi recomandati?
Mersi frumos.
Mersi frumos.
- alimos
Alt motor 500%
Incearca un Shell ect sau motul dexos 2 si daca nu vezi schimbari vezi mai sus la postul lui alimos.
Astazi am facut revizia la masina ( KIA CEED / 2008 / 1.4 / benzina / 79269 km ) . Nu am avut timp sa stau langa masina pe timpul reviziei. Cand am ajuns acasa am vazut ca mi-au bagat la motor ulei 5w40 in loc de 5w 30 ? Este vreo problema ?Pana acum am utilizat 5w30. Uleiurile utilizate sunt cele din foto .
UPDATE : service-ul maine va inlocui uleiul cu unul 50w30.
Am ramas pe Ravenol 5W30 HLS si revizia asta. Nu le mai amestec. Nu am ce sa ii reprosez, isi face treaba.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
La ultima revizie am băgat Mobil One esp formula. După aprox 9 k km a devenit destul de negru-cam cum se face la diesel. Având în vedere ca vine frigul și se apropia limita de 10 k km am făcut schimburile de lichide /filtre. De data aceasta am pus ravenol.
Salut. Sunt proaspat posesor de Kia Ceed 1.4, 90CP, 2010. Am citit unele discutii legate de ulei. Am atasat 2 poze cu info, poate ajuta.
Stiti cumva de la Shell Helix ce ulei ar fi ok? Mie imi recomanda de pe situl lor pt Kia Ceed 1.4CVVT, 90CP, 66 KW,
Recomandat
1 Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30 (a)
API SL, ACEA C2
Alternative
2 Helix Ultra ECT C3 5W-30 (a)
Capacity 3.3 ltr
3 Helix HX8 ECT 5W-30 (a)
Capacity 3.3 ltr
Niciunul dintre ele nu are ACEA A3 doar API SN SI ACEA C3
Recomandat
API SL, ACEA C2
Alternative
Capacity 3.3 ltr
Capacity 3.3 ltr
Felicitari ptr achizitie
Toate astea 4 sunt ok.
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 5w-30.html
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 0w-30.html
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 0w-40.html
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 5w-40.html
Kia Ceed 2009, 1.6 benzina
@Cristi P
Incearca :
- Shell Helix Ultra Extra 5W30
sau
- Shell Helix Ultra Hyundai ECT AH 5W-30
Incearca :
sau
C3 intra la "above" si e pentru cele echipate cu catalizator.ACEA A3 or above
Eu il folosesc pe asta de 3 revizii. Nu iti pot spune cum se comporta la 10000km+ deoarece nu merge mai mult de 6000km cu un ulei. Pe acest motor uleiul in cauza se comporta mult mai bine decat ce gasesti la Motul, Mobil, Castrol si Valvoline (din cele testate pe motorul meu).
https://www.oilspecifications.org/acea.php
https://www.oilspecifications.org/articles/api-sn.php
Engine (P) (G4FA-L)Mie imi recomanda de pe situl lor pt Kia Ceed 1.4CVVT, 90CP, 66 KW
Premium Helix Ultra ECT C3 5W-30 (a) 3.3
Standard Helix Ultra 5W-30
Alternative Helix HX8 Synthetic 5W-30
Nota: Shell Helix Ultra Hyundai ECT AH 5W-30 -era Shell Helix Ultra ECT 5W-30 (vandut in magazine)- actual Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 -un ulei vandut sub diferite denumiri ultima fiind cea actuala.
Shell Helix Ultra Extra 5W30 -inlocuit probabil cu cel de mai sus. Nu se gaseste pe pagina shell.com Din pdf-uri gasite pe internet este mai slab in specificatii decat ECT C3
Încercați Liqui Moly
E senzațional
Chiar si la - 5 °C
E senzațional
Chiar si la - 5 °C
