- Alx03
La mine pare ca fix in zona aia freaca marginea de la centura, parca taie musamaua aia de-a dreptul... si la tine pare sa fie identica, uzura, deci parca tind sa cre ca e aceeasi cauza. Cert e ca...nu prea am ce sa ii fac. Acolo trebuie ceva protectie, intaritura, sau ceva. Pacat, arata nasol.
ai putea incerca o chestie, o bucatica mica de piele lipita peste margine ca sa nu avanseze, ma rog facuta cumva cu stil sa nu ramana urat
la mine se aseaza la fel centura, peste marginea aia dar nu am observat vreo problema, o frecare efectiva nu cred ca are loc acolo, mai degraba preseaza cureaua acolo dar nu s-ar roade asa, sa nu fie de la urcare/coborare masina cand te rotesti pe scaun
eu fiind o idee mai masiv evit urcarea in scaun prin rotire ca as freca scaunul nasol (si asa sezutul l-am schimbat recent pe garantie ca aparusera niste crapaturi inexplicabile in piele), ma sprijin in scaunul din dreapta ca sa ma asez din prima cat mai drept, sa nu ma foiesc in el, asta e un fix de al meu
- Alx03
Da, la ceva de genul m-am gandit si eu, dar as fi tentat mai degraba sa apelez la cineva care lucreaza cu piele, pentru a face o treaba pana la capat. Mai sunt si diverse kit-uri de reparatie piele pe piata, dar tind sa cred ca nu ar aduce rezultatul asteptat in cazul de fata.
- Auto: KIA Sportage III 1.6 GDI 2012
Salutare.Posesor de KIA Sportage 1.6 gdi 2012 .La pornirea Ac-ului pe loc nu ar trebui să pornească și ventilatorul de la radiator automat să răcească mai bine aerul? Inițial m-am gândit că este de vină ventilatorul dar dacă se încălzește motorul prea tare in trafic,pornește. Înainte aveam un Ford focus 2 1.6 benzină și când porneam AC , pornea automat și ventilatorul radiatorului.
Mulțumesc.
Mulțumesc.
- Alx03
Salutare! Asa functioneaza si la a mea, 1.6 TGDI din 2019. Sunt convins ca e normal, pentru ca e bazata pe un termostat functionarea. In momentul in care e necesar, va functiona incontinuu sau chiar isi va mari turatie, vei observa asta cand e mai cald afara.
Mersi de confirmare ,o altă chestie pe care am mai observat-o este atunci când las farurile aprinse(pe modul manual că pe auto cu toate că nu bipaie se opresc automat când blochez mașina) ,opresc mașina și mă dau jos ,nu scoate acel bipait tipic. Așa e la KIA sau nu are opțiunea asta ?
Și pe manual ar trebui să se stingă singure. Doar pozițiile pot rămâne aprinse în anumite condiții.
Caută în manual.
Caută în manual.
In 1-2 saptamani urmeaza sa ridic masina (Sportage 2022 GT Line). Trebuie sa pun un scaun pentru copil pe bancheta spate. Daca bancheta este incalzita/ventilata, oare e vreo problema daca pun o husa de protectie in zona unde o sa instalez scaunul?
Da, se încinge destul de tare, nu știu dacă are vreo protecție. Și nici nu cred ca se poate dezactiva ca butonul de geamuri. Asta chiar e ceva ce trebuia prevăzut.
Evident ca încălzirea pornește doar dacă actionezi butonul, dar fii sigur ca ăsta va fi primul lucru pe care o sa-l faca ăla mic odată instalat în scaun. Protecție e bine sa pui, altfel suportul de la scaun se va imprima în banchetă. Ar fi bun ceva mai gros, ceva împăturit sau chiar izopren decupat.
Mersi, o sa intreb si la dealer sa vad ei ce parere au. Buna ideea cu izopren, chiar o sa incerc.
Din manual, dupa cum era de asteptat.
Din meniul infotainmentului oare nu se poate dezactiva incalzirea in spate?
Kia Sportage 2022 Plug-in Hybrid - GTLine
O husa de protectie de la Lidl sau orice alt supermarket/emag va ajuta. Subtire, din plastic cu burete subtire.
Din experienta ultimilor 4 ani cu Sportage si copil, eu sunt de parere ca nu urmele lasate de scaun sunt problema (majoritatea scaunelor din ziua de azi au o platforma plana sub ele iar canapeaua nu prezinta nicio deformare), ci mai degraba mizeria facuta de picioarele si mancarea puradeilor, de aceea e nevoie de ceva sub scaun.
Chiar si daca ar porni incalzirea in scaune accidental (al meu nu a comis-o pana acum, spre deosebire de bunicile lui, care au facut-o vara la 40 de grade), aceasta are un timp de functionare de 30 de minute, dupa care se stinge singura (la fel ca si pe fata).
Pentru cei care au schimbat discurile de frana pe puntea fata, la ce limite minime le-ati schimbat?
Conform manualului Kia, precizeaza ca schimbarea ar fi nevoie de la 23.4 mm..
Front brake disc thickness
[GAMMA 1.6 T-GDI / THETA 2.4 GDI]
- Standard: 25 mm (0.9842 in)
- Service Limit: 23.4 mm (0.9212 in)
[THETA 2.0 T-GDI]
- Standard: 30 mm (1.811 in)
- Service Limit: 28.4 mm (1.1181 in)
[EPB]
- Standard: 28 mm (1.1023in)
- Service Limit: 26.4 mm (1.0393 in)
Deviation: Less than 0.005 mm (0.0002 in)
Ma apropii de limita asta (23.5mm in prezent pt discuri originale) si ma orientez catre discuri/placute noi. Ce discuri ati ales? Am citit topicurile si am intelea ca, combinatia discuri ATE si placute TRW ar fi cea mai aleasa dpdv pret/calitate.
Multumesc!
[THETA 2.0 T-GDI]
[EPB]
Multumesc!
La schimbul de plăcute,am mers pe TRW(am mai explicat de ce mi se par mult mai ok decât originalele) și discurile originale.Nu stiu cum se comporta cu discuri ATE, dar dacă diferența de preț între discuri ATe și originale e considerabila, as lua ATE.
Salutare tuturor si bine v-am regasit . am intrat pe forum sa aflu ceva detalii despre Sportage AWD 2014-2015 . Se pare ca masinile SH sunt incredibil de scumpe in aceasta perioada . Ma intereseaza modelul 2.0 dsl AT 184 CP. Rog posesorii de acest model sa ma sfatuiasaca daca merita cumparat SH la aproape 200.000 km ,sau chiar peste cu sume ce ce apropie de 15K....Si eventual si la ce sa fiu atent si ce sa verific !
