ionutp
Admin
Post by ionutp »
Nu am cine stie ce update de facut, dar la intoarcerea de la intalnirea nationala Kia, din Brasov, am resetat si eu contoarele (nu o mai facusem de 8000+ km si aveam consum mediu de 8.3L/100km - codus mai putin economic, majoritar extra-urban, mult mers pe autostrada 130+kmph).
Brasov (Piata Sfatului) - Bucuresti: 6.6L/100km astfel:
- DN1 (doua benzi) - viteza medie ~110 kmph
- DN1 localitati - viteza medie 70-80 kmph
Cel mai probabil o medie ar suna cam asa:
- consum "eco" (70-80 kmph): 6L/100km
- consum "normal" (90-100 kmph): 7-8L/100km
- consum "agresiv": 8+
Nu am verificat in oras dar probabil undeva in media 8-10L/100km, iar in mers numai bara la bara probabil 10-12+.
Eu sunt foarte multumit de butelcuta mea <3
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Destul de aproape (imi cer scuze pentru "sunet") :D
A1.mp4
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Salut, revin cu un update tarziu, nu am folosit prea mult masina in ultima perioada deoarece mi-am luat si motor.
Am schimbat acum ceva timp anvelopele si le-am pus pe cele de iarna. Aveam o problema la o janta, se dezumfla o data la cateva saptamani si tot stateam sa o umflu. I-am rugat pe cei care schimbau anvelopele sa verifice ce are, au bagat-o la apa si era foarte vizibil ca iese aer pe la vintil.
Mi l-am schimbat, a costat 1 RON si nici macar nu l-au mai pus pe factura, adica a fost 0 RON. Cei mai bine cheltuiti 0 RON din viata mea!
Apoi saptamana trecuta am fost la MIT pentru revizie, schimb discuri si placute frana fata si spate. Experienta a fost foarte OK, ca de obicei. Cost: 4000 RON pentru ca am prins niste reduceri bune.
Am inteles ca pe viitor sa tin cont de urmatoarele:
- bratele spate au un joc si ar fi bine sa le schimb, cel mai probabil o voi face in primavara
- se aud niste sunete la plecarea de la rece, distributia trebuie tinuta sub control, oricum ma gandeam sa o schimb pe la 150.000
Statistici si consum nu prea am:
- ODO: 141.000 km
- Consum mediu: 8L/100km dar nu l-am mai resetat de aproape 5000km, mers 80%+ extra-urban inclusiv autostrazi unde merg in functie de stare :D
PS: Am zgariat putin bara fata, se poate corecta acel plastic? Nu as vrea sa o fac eu, cei care fac detailing oare pot rezolva?
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Inca nu mic update, am fost sambata la masina si poc, bateria moarta. Am incercat cu o chinezarie de jump starter (Baseus, care ar trebui sa duca peek current la 800A) si nu a functionat. In plus imi zisesera la o revizie ca bateria e cam slaba si cum era de ceva timp pe masina am decis sa o schimb.
Am luat fix aceeasi baterie, Varta G8 Asia (borne inverse) - 520 RON (95A, 800 max parca) iar montajul a fost rapid si fara probleme (facand deja acest lucru stiam exact ce am de facut, inclusiv dimensiuni chei). Am observat insa ca e mult mai simplu sa desfac surubul de la baterie daca desfac airbox-ul (sau cum se cheama locatia in care e filtrul de aer).
Problema e ca nu am reusit sa scap de bateria veche, am fost la Mol, ePiesa si Cora si nu au vrut sa o ia. O sa merg la un centru dedicat cand am ceva timp.
Caralumba
Post by Caralumba »
"Problema e ca nu am reusit sa scap de bateria veche"
Incearca aici : https://colectareferoase.ro/, cred ca iti este in drum.
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Cateva mici dar enervante probleme pe care sper ca ma puteti ajuta sa le rezolv:
1. Bateria moarta - Nu am mai mers cu masina 3-4 saptamani si cand trebuia sa plec, poc, nu porneste. Am luat curent de la un vecin dar tot nu a plecat, asa ca am inchiriat 2 zile o masina... Dupa ce m-am intors mi-am comandat un Jump Starter puternic: https://www.emag.ro/starter-auto-houdeo ... DRSVVVMBM/ si am pornit-o instant cu el. Mai incercasem cu o alta chinezarie (Baseus) sa o pornesc dar nici nu a clintit motorul.
Intrebarea ar fi urmatoarea: de ce s-a dus bateria? Pana acum nu am avut probleme si nu am facut nimic special, pornea dupa luni de zile iar bateria este "ca noua", are maxim 2 luni. Am vazut la masina inchiriata ca daca lasam farurile pe pozitia "Deschis" (mereu), cand scoteam cheia din contact incepea sa planga. Eu le tin pe "Deschis" mereu la Kia si pana zilele trecute nu am avut probleme, din moment ce se inchid farurile ma gandeam ca nu afecteaza bateria, asta sa fie problema? Pe "Auto" ma astept sa fie in regula.
Am mers cu masina vreo 1 ora 30 min si a ajuns la 14.2V, ar trebuie (sper) sa fie in regula, parea ca porneste fara probleme ulterior.
2. Alarma nu se mai opreste... De la jump start a inceput sa cante alarma si canta de fiecare data cand pornesc motorul, opresc motorul, deschid portbagajaul sau mai stiu eu ce. Orice. Ar cineva idee de la ce ar putea fi? E destul de urat ca nu se opreste nici din cheie, nici manual deblocand usile, nici cand pornesc motorul. Da, merg cu masina in timp ce tiuie alarma si oamenii se uita la mine probabil gandindu-se ca o fur :D
Ajuns acasa am schimbat si bateria la telecomanda, ma gandeam ca ar putea fi asta desi nu cred. O alta posibila problema ar fi fost fluctuatiile de curent din baterie, dar dupa o ora jumate de mers cu masina ar trebui sa fie in regula. Am mai gasit pe net asta:
Stie cineva care ar putea fi problema de fapt si cum sa o rezolv?
Daca nu merge, in cel mai rau caz scot siguranta de la alarma si gata (trebuie sa gasesc "harta"), dar speram sa o rezolv fara sa recurg la asa ceva.
zaboss
Post by zaboss »
Asta cu alarma o aveam și eu și o pățeam destul de des când apăsam de două ori pe deblocare. Nu mai sunt 100% sigur pe procedură, ideea e să faci un ciclu corect de închidere deschidere. Parcă apăsat pe închidere, așteptai o perioadă până făcea ea armarea, un pic mai mult decât normal, apoi o deschideai normal. Întrucât eu o pățeam des în alte circumstanțe nu cred că e legată de baterie ci "așa face toate".
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Am inteles, are sens, sper sa fie rezolvata problema, mersi frumos! In caz contrar stiu ce siguranta sa scot :D
AdyAero
Auto: Kia Sportage (NQ5) 1.6 TGDI MT
Post by AdyAero »
Salut! Probabil ai un consumator care iti fura curent, apeleaza la un service de baterii, ei pot sa iti faca un diagnostic.
Daca cumparai bateria e la o astfel de firma te scapau ei de cea veche, primeai si o reducere de 10% din pretul celei noi (baterie la schimb).
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Dap, trebuie sa aflu care e cauza sa nu ma mai trezesc cu probleme. As putea incerca si eu sa masor desi nu ma pricep:
Caralumba
Post by Caralumba »
Daca treci prin Drumul Taberei, putem sa masuram amandoi.....:)
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Sper sa nu mai urle alarma si ca farurile sa fie de fapt problema. Daca se mai intampla, dau un semn :D
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Gata, am fost azi la MIT Motors, totul super OK ca de obicei, problemele au fost rezovate:
1. Bateria a fost schimbata, avea doar 23% viata in ea din ceva motiv, nu era vorba de vreun consumator
2. Alarma a fost dezactivata fizic, ma bucur ca am scapat de urlete
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Un mic update din partea mea:
1. Revizie efectuata la MIT Motors, totul a fost in regula: 149.000 km
2. Am avut mici probleme cu aer conditionat, a fost completat cu freon insa nu au putut gasi pe unde se pierde cu substanta de contrast
3. Se pare ca am o problema la rulmentul de la o roata din fata, o sa fie schimbat peste cateva saptamani
In rest toate bune si frumoase cu Kiutza. <3 =P~
ionutp
Admin
Post by ionutp »
A fost schimbat rulementul de la roata fata (stanga) si mi-a fost inlocuit butonul de avarii care mergea cam greu. Pret total: 1300 RON
Marti merg sa ii pun bocancii de iarna ca vad ca incepe sa ninga la munte si astept sezonul de ski.
Return to “Jurnal de bord”
