Baterie
Dupa mai bine de 2 luni de la patania colegului nostru mi s a intamplat
Dupa 5 zile fara sa o pornesc, a murit bateria (nici macar din cheie nu se mai deschidea)
Fiind weekend la mit motors nu exista nimeni (am pornito de la Polo ul lui bunicu cu 2 randuri de cabluri ca de la tico n-a mers) , asa ca am fost la niste baieti care vand baterii, consumatori nu are iar testerul pe baterie indica 39% putere de pornire, 12,2V - sfat - inlocuire
Luni am fost la Mit aviatiei si n 2 min. mi au zis ca poate am lasat eu ceva deschis(desi cand scoti cheia se inchid toate) iar bateria ar trebui sa si revina pe masina si ca si ca daca vreu test de baterie sa ma duc mit baneasa.
Concluzie: mai astept o saptamana sa vad daca moare iar, ca sa ma pot duce peste baietii de la baneasa
dacia alba 97 -00
tico alb 00 - 07 de însurat(okazie)
fabia alba 05 - 07
ceed 1.4 piston grey cu ceva optionale (seria din 09 07 07 luată de la MIT pe 30 08 07 in termen!!!
fabia alba 05 - 07
dacia alba 97 -00
fabia alba 05 - 07
fabia alba 05 - 07
asadar:alemalexra wrote: Concluzie: mai astept o saptamana sa vad daca moare iar, ca sa ma pot duce peste baietii de la baneasa
1- daca bateria a fost descarcata din cauza unui consumator cuplat accidental, atunci trebuie neaparat INCARCATA FULL cu un redresor...pe masina nu se incarca decat daca faci drumuri lungi!
2- daca punctul 1 este adevarat atunci trebuie sa vada (cei din service) care este respectivul consumator...ar trebui sa existe vreun log ceva in computer care sa semnalizeze un malfunction!
3-au verificat instalatia electrica aferenta incarcarii bateriei ? si asta poate fi o cauza a descarcarii ei
4- daca bateria este chiar defecta ( trebuie o diagnoza si aici) atunci trebuie sa fie inlocuita in garantie de furnizorul echipamentului ca sa nu ai surprize ..de obicei atunci cand te grabesti mai tare!
Dorele, ne mai tii mult ma?
@alemalexra - ai pus alarma la masina?
Daca DA unde si ce alarma?
Salut! Cu aceeasi problema m-am confruntat si eu acum vreo 2 luni. AM vb la service si la fel au zis ca poate am lasat aprins un consumator de curent. Doar ca toate luminile se sting la inchiderea masinii din telecomanda. Alarma nu am. Am incarcat-o de la un clio cu clestisori si am facut un drum lung a doua zi (250km si retur a treia zi). Nu am mai avut probleme de atunci.
1.4 base Ltd. Ed. silver machine; comanda 30.05 ridicata 23.08.2007
Gerula wrote:Nu-i adevarat, sobolanii de pe motor descarca bateria, pisica o incarca la loc.(remember? blana frecata cu ebonia produce electricitate, statica ce-i drept dar produce)ida01ro wrote: ...pisica care a dormit pe motor a descarcat bateria!
Problema cu alarma e perfect adevarata. Daca nu circuli trei-patru zile cu masina ai toate sansele ca bateria sa se descarce din cauza alarmei. In mod normal dupa ce a fost alarma montata ar fi trebuit sa-ti verifice si parametrii legati de incarcare, consum, etc...
Te contrazic! Nu circul cu samanta decat in weekend si am avut perioade cand a stat in parcare chiar si 10 zile nepornita! So viperu nu afecteaza. Mai mult de atat am lasato cu pozitia aprinsa peste noapte din greseala......nimic a pornit la cheie la -10 grade.
Si mai mult pentru creduli.......daca uiti un consumator gen radar in bord, nu se stinge de tot lumina ramane pozitia aprinsa asa cum am patit si eu.
Masinuta este asa cum a venit ea de la mama ei - nu i am pus alarma, no radar , gps, incarcator nimic-
?n weekend am facut vreo 200km drum intins. Ramane de vazut ce si cum
Ce e f. interesant - vad ca mai apar posesori cu aceiasi problema
dacia alba 97 -00
fabia alba 05 - 07
fabia alba 05 - 07
O intrebare am ... oare nu se poate face o asociatie ...gen asociatia posesorilor ce ceed .. de ex. ... in care sa "fim " ( inca nu am masinuta ) dar sper sa o am cit de curind ... uniti si aparati in alelasi timp ... eventual chiar si cu o mica cotizatie ... din care in caz de nevoie sa stii ca poti sa apelezi la un avocat ... stiti vb aia ... unde sint multi puterea creste .. si poate asa .. reducem si nivelul de nesimtire a celor din service .... si rezolvam cite ceva din micile dar miile de probleme ...de care te lovesti .. cind ai nevoie de ceva in scumpa noastra ROMANIA .. . ...
Am patit si eu acum 3 zile problema cu bateria moarta. Am reusit sa iau curent de la alta masina si dupa aia am incercat sa merg cat mai mult cu ea. Azi am fost la service (IMG Bucuresti) si mi-a masurat dl. Florea curentul si tensiunea cu motorul oprit si cu el pornit si consumatori aprinsi. Totul pare a fi in parametri normali. Se pare totusi ca e vorba de vreo lumina (plafoniera, portbagaj) lasata aprinsa. Aveti grija la portbagaj, se pare ca au fost destule masini ajunse in service cu problema cu bateria care s-a descarcat din cauza ca haionul nu se inchide cum trebuie. La mine cica nu ar fi cazul.
Acum o sa incerc sa fiu mai atent cu luminile, desi si pana acum eram, sperand ca nu o sa mai patesc asa ceva.
Hai ca ne adunam
Asa ceva p?team doar cu dacia din ?89
E cam rusinos la o masina de nici un an sa o pornesti de la altii!!!
Astept opinii
Astept opinii
dacia alba 97 -00
fabia alba 05 - 07
fabia alba 05 - 07
Baterie moarta+alarma care nu se mai opreste+usi blocate
Salut am si eu din pacate un ceed de numai 2 saptamani si jumatate cumparat de la IMG-Tineretului.Dupa o saptamana mi-a murit complet masina in parcare,iar cand am sunat la service mi-au zis ca din cauza bateriei ca precis am lasat eu ceva deschis ca si cum eu as fi fost o maimuta venita din jungla care habar nu are cum arata o lumina aprinsa si mi-au "recomandat" sa "iau" curent de la cineva.
Tin sa mentionez ca luminile se inchid automat la armarea alarmei,probabil "mesterii" de la service-ul IMG nu au aflat inca.
In fine am chemat o ruda si mi-a dat curent,a mers.
Dupa o saptamana tot sambata ca si cum ar fi programata masina sa faca asa doar intr-o anumita zi din nou patesc la fel.Ma pregatesc sa deschid usile din telecomanda si vad ca piuie dar nu se deschid,in cele din urma deschid usa soferului cu cheia ca la o dacie 1300 si dau sa pornesc motorul.Surpizaaaa! becurile de la bord incep sa clipoceasca in mod frenetic insa motorul nu da un semn ca ar vrea sa porneasca,ba mai mult alarma incepe sa sune si nu se mai opreste nici din telecomanda.Sun suparat la acelasi service competent si iar ma ia cu abureala ieftina cum ca am lasat eu ceva deschis.Le povestesc cum si ce si ma sfatuiesc sa o aduc luni cu rampa la ei la service si imi da niste nr de telefon.Bineinteles ca tot efortul de a o aduce va fi suportat de mine.Ii spun mesterului ca o voi aduce si odata cu ea si sesizarea la OPC,e inadmisibil ca o masina noua luata de 2 sapatamani sa iti moara in parcare ca un junghi de 30 de ani.
In fine ii zmulg promisiunea mesterului ca va veni dar numai dupa 20:30 desi in weekend nu au program.
Daca e bateria de vina e culpa lor intrucat are garantie 2 ani iar daca e alarma si habar nu au sa o monteze tot vina lor e.
Cred ca si "Georgel" din afara bucurestiului stie sa monteze un stift de alarma MAAT.
In concluzie intentionez ca fac plangere la OPC in legatura cu firma International Motors Group chiar daca vor face sa mearga masina.
Si dupa daca nu imi deconteaza eventualele cheltuieli o sa cer daune iar daca insista cum ca am lasat eu luminiile o expertizez de dracii o ia.
Nu se poate sa vinzi ceva si dupa sa te doara in cot, daca nu vor de buna voie ii silim ca doar nu traim in Congo.
Am uitat sa mentionez ca usile nu se mai deschid sau inchid din telecomanda masinii desi se aude piuitul specific, doar cu cheia.
Ca o gluma spre final,ghinionul lor e ca sunt jurist si cu asta ma ocup,cu silitul
A venit vremea sa ne imobgatim de pe urma prostalailor care nu sunt in stare sa isi faca meseria cum trebuie sau sa vanda un bun nou lipsit de vicii ascunse.
cauza..poate fi montarea necorespunzator a alarmei...cred.
ODO 75000km
POSTEAZA IN SECTIUNEA CORECTA
ODO 75000km
