Baterie
manucu01
Post by manucu01 »
eu inca n-am greieri suparatori. sa fie cativa de la montatul alarmei?
da-i un PM lui psystem, stie el o solutie beton ptr greieri
Opel Mokka 4x4, 1.4l 140CP
Riky
Post by Riky »
numai..asa o las...dau muzica tare si se rez...dar e nasol ca eu ascult in mare parte hip-hop romanesc si daca mai merg cu cineva mai in varsta sa zic asa..nu imi permit sa dau drumu la CD/USB;)))
am si eu o intreb:putin off topic...vr sa-mi iau o cheie pliabila....after market ...cu tot cu unitatea centrala care percepe undele emise de telecomanda pt a inchide/deschide usile...si vr sa scot cipul din cheia normala(cea fara butoane) si sa-l introduc in cea pliabila....oare pierd garantia la masina daca fac modificarea asta??
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
Riky wrote:;)) ... am ceva de corectat in loc de ''frizera'' a se citi frizeru'...scuze!
pacat, "frizera" era mai tare! :P
Dorele, ne mai tii mult ma?
ramaru
Post by ramaru »
psystem wrote:Eu sunt curios daca aceasta problema s-a manifestat la cineva cu masina stock(fara alarma sau orice altceva).
Am versiunea Best, nu am alarma pe ea, si problema descrisa mi s-a intamplat de 2 ori.
Si asta daca las masina cam o saptamana fara s-o pornesc.
Am verificat ca farurile erau stinse, nu stiu ce putea sa-mi consume atat de mult, ca sa-mi omoare bateria in asa timp scurt. Chiar o fi de la amaratul ala de bec din portbagaj ?
alemalexra
Post by alemalexra »
Avand ?n vedere ca de la bec nu pare sa fie, alarma prost montata nici atat, inclin sa cred ca e vb de un condensator care vrea sa aiba momentele lui de glorie si sa stea treaz - unde mai mai pui ca daca n-o pornesti o sapt?mana pa baterie......
Ca idee dupa incidentul de prin martie cu moartea bateriei - nu am mai avut probl. (n am incarcat-o desi pe tester asa era recomandarea)
Pt. cei de la service (unde am fost ?i eu) e mai usor sa spuna ca e un bec bucluca? ?i sa dea cateva ciocane in masiunuta decat sa verifice toata instalatia electrca sa vad? ce minuni or fi pe acolo , asa ca rabdare ?i propun ca problema s? ia forma unei probleme generale
dacia alba 97 -00
tico alb 00 - 07 de însurat(okazie)
fabia alba 05 - 07
ceed 1.4 piston grey cu ceva optionale (seria din 09 07 07 luată de la MIT pe 30 08 07 in termen!!!
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
Poate ca s-a discutat problema asta pe undeva dar n-am gasit-o eu: in momentul in care cobori din masina, fara sa stigi tu farurile, ele se sting singure. Daca le lasi asa, farurile mai consum baterie? adica daca le uiti asa un timp mai indelungat (2-3-4 sapt) risti sa ramai fara baterie?
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
psystem
Geologu'
Post by psystem »
Teoretic nu. Daca scoti cheia se taie alimentarea la accesorii.
Bafta
Akbhar
Post by Akbhar »
Azi dimineata surpriza: ma suna tata sa imi spuna ca nu merge alarma. Adica nu se descuie masina. Dupa o sesiune mica de troubleshooting prin telefon imi dau seama ca bateria e descarcata.
Aduce cablurile de curent si bateria de la Volvo si reuseste sa porneasca pe Sidulica la prima cheie (dupa ce s-a chinuit sa dezactiveze alarma din butonul valet). Masina statuse nepornita de vineri, doar Sambata am luat ceva din portbagaj. Ma gandesc ca poate nu l-am inchis bine si a ramas becul aprins.
Totusi mi se pare ciudat. Un bec de 5W sa descarce o baterie in 4 zile, mi se pare cam repede. La sfarsitul saptamanii trag o tura la service sa vad care e problema.
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
Voua nu va afiseaza pe bord daca lasati usi deschise?inclusiv portbagaj
Cu aceiasi problema a sunat cineva exact cand imi ridicam masina ...si eu deja ii dadeam detalii dealerului ...ca poate este de la acea lampa din portbagaj...spre surprinderea mea mi-a spus ca nu are cum sa se consume bateria asa de repede de la acel bec ...este altceva -radio sau lumini ceva lasate aprinse
Akbhar
Post by Akbhar »
Afiseaza daca usile sunt inchise sau nu. Numai ca am umblat doar la portbagaj si nu am mai verificat apoi.
Un bec de 5w/12v consuma o baterie de 45Ah in 4.8 zile (115ore - 48Ah/(5W/12V)). Corect?
sonty
incercator
Post by sonty »
Akbhar wrote:Un bec de 5w/12v consuma o baterie de 45Ah in 4.8 zile (115ore - 48Ah/(5W/12V)). Corect?
corect, dar ce mai trebuie luat in calcul e ca nu trebuie sa o descarci total ca sa nu mai miste. deja de pe la jumatate nu mai poate. deci... vreo doua zile e de-ajuns.
pe de alta parte, daca becul din portbagaj era aprins inseamna ca nu s-a inchis, iar daca nu s-a inchis nu trebuia sa se armeze inchiderea centralizata. depinde cine si cum a montat alarma. daca nu e de la beculet atunci de unde e. eu zic sa nu-i lasi pe baieti sa te convinga ca e de la becul din portbagaj.
DJ 50NTY
Akbhar
Post by Akbhar »
Azi de dimineata a luat-o 'la sfert' fara probleme, dupa ce ieri a mers doar vreo 30 de minute. In weekend fac mai multe masuratori cu un multimetru, sa vad cat curent consuma in stand-by cu si fara alarma.
Akbhar
Post by Akbhar »
Masina e buna, dar nu anti-prost. Adica mi-este clar ca din vina mea s-a descarcat bateria: portbagajul nu s-a inchis bine si a ramas aprins becul din portbagaj. Am masurat tensiunea la bornele bateriei, dupa vreo 500km parcursi de la intamplare - 13.84V.
Nu am mai masurat consumul in stand-by, pentru ca incepuse ploaia in Ploiesti si n-am mai avut chef apoi sa surubaresc la ea.
sonty
incercator
Post by sonty »
Akbhar wrote:Masina e buna, dar nu anti-prost. Adica mi-este clar ca din vina mea s-a descarcat bateria: portbagajul nu s-a inchis bine si a ramas aprins becul din portbagaj.
uf. incearca urmatorul experiment: ridica portbagajul si cu o surubelnita apasa pe incuietoare. pe prima treapta ar trebui sa ai becul aprins. in momentul asta incearca sa incui masina. la mine n-a mers. apasa apoi pe incuietoare pana se stinge becul. in acest moment masina va accepta comanda de inchidere. incearca apoi cat vrei tu sa gasesti o pozitie intermediara a incuietorii in asa fel incat sa fie becul aprins si sa poti incuia masina.
sa demonstreze careva experimental ca aia e cauza. din gura e simplu de spus.
DJ 50NTY
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
@sonty: e corect ce zici, am mai scris si eu pe undeva despre chestia asta!
am verificat mai de mult: daca incuietoarea portbagaj este la primul click becul nu arde, masina refuza sa se incuie si pe bord este aprins semnalul de portbagaj deschis!
asa ca ipoteza becului din portbagaj e cam ...FALSA !
PS: @Akbhar: daca nu ai surubelnita, scoti panoul care astupa portbagajul in partea superioara inchizi usurel usa de la porbagaj... si te uiti prin geam sa vezi daca becul arde sau nu ! :wink:
