Jante pentru cee'd
Eleroane, kituri de caroserie, folie, geamuri fumurii, xenoane, roţi / cauciucuri, huse...
gabz
wiiiiiii
Post by gabz »
ma bucur ca va plac :D
azi trecui cam la 5-10 cm de o bordura. ca sa le includ in asigurare acasco trebuie sa trec pe la casco cu factura? aveti idee cat as mai plati in plus pe luna?
_____________
1.4 GSL Best- Kompass Blue-nici un optional, ca doar am primit-o in 2 saptamani :p
Mogg
Tatic
Auto: Kia Ceed SW 2008
Post by Mogg »
Inainte de a incepe sa scriu, pentru ca sunt destul de nou-nout pe acest forum, salutari tuturor posesorilor de Kia, in randul carora sper sa ma numar si eu pe la sfarsitul lui August.
Am citit toate mesajele legate de jantele de Ceed'd din acest topic, dar nu am gasit foarte multe detalii despre ET-ul celor pe care le-ati comandat sau ati dori sa le comandati.
Este evident ca un rol foarte important in felul cum arata masina il joaca diametrul jantei, modelul ei precum si latimea pneului.
Important mi se pare insa si ca exteriorul pneului sa fie cat mai apropiat de exteriorul aripei. Acest lucru ii confera masinii un aspect mai 'sportiv'. Masina devine mai stabila, mai lipita parca de drum. Acest aspect important pentru mine poate fi modificat din cate stiu din ET-ul jantei sau cu ajutorul flanselor.
Parerea mea (pe care va rog sa o comentati) este ca la Cee'd e loc sa scoti anvelopa cu macar 25 mm in afara. ( iau aici ca referinta anvelopele de 185 pe jante de 15'' din tabla cu care vine un Best din fabrica).
Anvelopele originale pentru un Cee'd Best au latimea de 185 mm. Presupunand ca as vrea sa le schimb cu unele de 205 pe care le-as pune pe niste jante cu acelasi ET ca si cele originale ( 51 daca nu ma insel) , marginea exterioara a anvelopei va fi mai iesita in afara cu 10 mm. Am reusit asadar sa castig 10 mm prin schimbarea pneului cu unul mai lat. Ceilalti 15 ii pot obtine cumparand jante cu ET mai mic cu 15 mm decat cele originale. Adica, un ET in jur de 36. Sau jante cu ET 46 si flanse de 10 mm.
V-as ruga in primul rand sa imi spuneti daca rationamentul meu e corect si apoi daca are cineva montate pe Cee'd jante cu ET in jur de 36 sau flanse. Niste poze ar fi binevenite.
Kia Cee'd SW Best Machine Silver 2008
Mogg
Tatic
Jante Cee'd cu ET mic
Post by Mogg »
Am cam citit mesajele legate de jantele de Ceed'd de pe acest forum, dar nu am gasit foarte multe detalii despre ET-ul celor pe care le-ati comandat sau ati dori sa le comandati.
Important mi se pare insa si ca exteriorul pneului sa fie cat mai apropiat de exteriorul aripei. Acest lucru ii confera masinii un aspect mai 'sportiv'. Masina devine mai stabila, mai lipita parca de drum. Acest aspect (important pentru mine) poate fi modificat din cate stiu din ET-ul jantei sau cu ajutorul flanselor.
V-as ruga sa imi spuneti daca rationamentul meu e corect si apoi daca are cineva montate pe Cee'd jante cu ET in jur de 36 sau flanse. Niste poze ar fi binevenite.
Am incercat sa caut modele de jante pe site-urile romanesti, dar din pacate, majoritatea stau foarte prost la capitolul 'search'. Nu iti permit sa faci o cautare dupa numarul de prezoane si distanta dintre ele, dupa diametru, latime si ET. Asa ca nu poti decat sa iei toate jantele la rand dar atunci cand gasesti una care sa iti placa cum arata, constati ca nu exista pe 114.3 de exemplu. Daca stiti vreun site romanesc care are pus la punct si sistemul de cautare, va rog sa mi-l recomandati si mie.
Am gasit un site (rusesc cred), pe care am cautat jante pe 16'' cu prindere 5x114.3 si ET 35. Din cele pe care motorul lor de cautare mi le-a afisat, iata doua care imi plac foarte mult:
http://www.euroshina.com.ua/en/wheels/K ... 16/5/114.3
http://www.euroshina.com.ua/en/wheels/M ... 5/114.3/35
Stie cineva un furnizor in Ro pentru jante Mim sau K&K ?
Imi cer scuze daca v-am plictisit prea mult cu problema mea cu ET-ul. Astept parerile voastre
sik81
sleepy beast
Post by sik81 »
io am R16 et 40 cu cauciucuri 205/55/16 si ai impresia ca s-a latit masina
dezavantaje si avantaje: pierzi din demaraj (fata de r15 185/65); simti si mai pronuntat denivelarile; se mareste garda la sol cca 1cm; e mult mai stabila la curbe si la viteze mari
eu am gasit niste sh-uri in germania cu tot cu cauciucuri (michelin pilot primacy) si le-am luat cu 400euro (dar am cautat cei drept vreo 2 zile)
spor la cautare
shpid3r
The One
Post by shpid3r »
Daca nu va e cu suparare, imi faceti si mie un minuscul tutorial despre jante? Incerc sa recuperez din mers faptul ca nu imi spun nimic numerele si termenii pe care-i folositi, dar dupa vreo 2 sapt pe forumul asta si tot nu inteleg nimic...
So... ce dimensiuni caracterizeaza jantele? Si ce ar trebui sa caut daca imi doresc (la un diametru mai mare, probabil 16'') niste cauciucuri mai putin "inalte" - din exterior cauciucul sa para mai subtire... Astfel, ai janta mai mare, cauciucul mai mic, iar diametrul total este tot pe acolo...
Personal, consider ca la Cee`d cauciucul este aproape prea gros/inalt.
Din ce scrie lumea pe aici, cand cresti diametrul rotii pierzi la demaraj si la comfort... Dar daca per total diametrul e acelasi, nu mai ai pierderea asta, nu ? Nu de alta, dar ma intereseaza doar aspectul, nu manevrabilitate / demaraj...
PS. imi cer scuze in avans celor pe care ii urc pe pereti postand aici, manifestandu-mi "newb"-ismul si incapacitatea de search...
shpid3r
The One
Post by shpid3r »
now we`re talkin`... multzam :)
sik81
sleepy beast
Post by sik81 »
@shpid3r
Mogg
Tatic
Post by Mogg »
Back
Cautand modele de jante cu ET cat mai mic, m-am oprit la doua Alutec-uri:
Alutec Plix 6.5J x 16'' ET40:
http://alutec.de/alutec_2007/index.php? ... Itemid=121
si Alutec Spyke : 7J x 16'' ET38:
Spyke-urile au ET mai mic cu 2 mm (nu cred ca va fi sesizabil) dar au janta mai lata putin.
Luand in considerare aspectul, dar si cele 2 detalii tehnice de mai sus, ce imi recomandati sa aleg?
SeKAh
Post by SeKAh »
spyke. Arata mai bine.
shpid3r
The One
Post by shpid3r »
@SeKAh
Subscriu
sik81
sleepy beast
Post by sik81 »
fara discutii spyke
Jucarieee
Post by Jucarieee »
ce ziceti de aceste jenti....maine dau comanda k mi s-a pus pata pe ele
http://images.google.ro/imgres?imgurl=h ... o%26sa%3DN
thx si astept parerile voastre
I`m just a toy so ...don`t play with me !
Akbhar
Post by Akbhar »
Nu prea merge link-ul ala.
alex02dsa
Auto: KIA CEED
Post by alex02dsa »
Nici eu pot vizualiza acest link.... dar chiar as dori.... sa vad ce jenti ti-ai ales.:)
Kia Ceed 1.4 16v.... 109 ~ 118 cp, BEST, Kompass Blue ... CT 02 DSA ... jenti si folii, K&N, Xenon 6000k,.. si alte optionale
ODO : 132.100km+
DimSport Constanta " mai multi cai, mai multa distractie...!!!"
moonwalk
Post by moonwalk »
Il selectezi pe tot si dai paste in browser si merge...jante MSW by oz negre
ProCee'd 1.6 GSL Style + optionale, culoare Casa White
Return to “Styling, exterior şi interior”
