Fluiera...la peste 100 / h
ciprianeagu
Dupa ce am avut accidentul de care stiti (cei care au citit Jurnalul meu) si mi s-a umblat la aripa, bara, capota, si altele prin interior, a inceput sa fluiere la peste 100 km / h. Sunt convins ca e ceva simplu de remediat, dar nu stiu unde sa umblu...daca ati intalnit aceasta problema si ati rezolvat-o, sa-mi spuneti la ce plastic sa umblu, sau ce sa fixez mai bine sa nu mai fluiere asa!
Merci!
Merci!
Pro_Cee'd 1,4 Dakar Yellow
Re: Fluiera...la peste 100 / h
Te-ai uitat la capacele de plastic ale oglinzilor exterioare?
Am un prieten cu un ceed care a avut o problema similara ( cu fluieratul adica ) si un capac de oglinda nu era fixat bine. A rezolvat problema fixand capacul
Masinuta sorei aici -> ProCeed 1.4 City so so SO_RED still to be pimped
DE VANZARE (Super Oferta) GTC pimped by IRMSCHER - detalii aici: viewtopic.php?f=50&t=5925
Respecta partenerii de trafic!
BogdanTimisoara
Si eu am avut un fluierat ciudat, ceva intre fluierat, vuiet si vajait... Dar aparea imediat ce treceam de 160 km/h. Asta se intampla pe la ODO 5000 km. Apoi a inceput sa se auda doar la 165, apoi la 170. Apoi nu am mai avut ocazia sa vad la ce viteza incepe fluieratul, pentru ca nu am avut nici unde, si nici nu am simtit vreun imbold sa ma sacrific pe altarul stiintei.
Am mai avut un scartzait in spate, aparent pe dreapta, iar pana sa ma programez la service sa vad ce e cu acel scartzait (ca de caruta, cand mergeam pe piatra cubica sau la linii de tramvai), a disparut si ala si acum e liniste perfecta in masina. Cu exceptia unei trepidatii enervante a numarului de inmatriculare din spate, care nu prea cred ca va trece de la sine
TM 74 KIA ODO +86.000 km
Trece daca vei pune o banda dublu adeziva intre suportul de numar si tabla.BogdanTimisoara wrote:Cu exceptia unei trepidatii enervante a numarului de inmatriculare din spate, care nu prea cred ca va trece de la sine
KIA CEE'D SW 1.6 GDI
BogdanTimisoara
Da, asa voi face, oricum si zgomotul asta a aparut recent, dupa ce a mai imbatranit suportul numarului si s-a "lasat" dupa curbura portbagajului. Iar in concediu in Croatia, nu stiu de ce nu l-am auzit deloc zdranganind...
Cum am trecut granita la sarbi si apoi in Romania, cum l-am auzit. Cred ca are ceva legatura cu starea drumurilor
Eu am patit cu suieratul din cauza duzelor de aer conditionat, la anumite viteze intra aer chiar daca este oprita instalatia, ideea era ca la mine instalatia era pusa pe 1 si aveam peste 100 km/h dar nu cu foarte mult si tot auzeam un suierat, acest suierat era datorat faptului ca una dintre duze nu era inchisa bine (era dat de rotita in stanga dar nu trecea de acel "opritor").
@BogdanTimisoara - eu am avut o problema asemanatoare din cauza sistemului de prindere a banchetei din spate in stalpul spate dreapta. Remedierea a fost f. simpla, am luat o carpa mai subtirica pe care am impaturit-o in 2 si am infasurat-o in jurul inelului de prindere, apoi peste am impins bancheta.
O zi buna.
O zi buna.
Kia Cee'd 1.6 5DR 115 CP CRDI EX MT, Classic, Piston Grey + diverse optionale, comanda 24.01.2008, serie 05.03.2008, livrata 21.03.2008
http://picasaweb.google.com/icstreme/22032008
ciprianeagu
Faza e ca nu scartaie, nu zdrancane, ci fluiera efectiv... la viteze de peste 90-100 se aude clar daca nu am muzica pornita...trebuie sa fie de la vreun plastic extern, ca altceva nu-mi dau seama ce e...
@ciprianeagu la fel am patit si eu cu fluieratul care venea de la duza de AC, bancheta de spate imi scartaia si faceam refererire la ceea ce a spus BogdanTimisoara mai sus. Acum poate la tine problema-i alta, iti spuneam doar ce-am observat eu.
O zi buna !
O zi buna !
Verifica toate plasticele, etc.
e foarte posibila si faza cu aerul care intra in masina.
sau mai stii poate la 90-100 intra turbina si nu stiai tu
BogdanTimisoara
Nici eu nu am reusit sa imi dau seama care era cauza, am incercat toate variantele: AC la maxim sau oprit complet - nicio schimbare; am pornit stergatoarele (suspectam turbulente de aer pe acolo) - nimic; am calcat usor frana - nimic! Apoi am ramas fara idei. Oricum, nu ar fi fost grav pentru ca aparea doar la 160 km/h (de fiecare data, fix la 160), o viteza pe care in mod normal nu o ating. Apoi, dupa ce s-au mai adunat kilometri la bord, a crescut cate putin viteza-prag, pana la 170. Dupa aceea nu am avut ocazia sa il mai aud, si nici nu am verificat daca la 180 km/h se mai aude.
@ciprianeagu: cati km are masina ta la bord? Sunetul asta l-ai avut dintotdeauna si la aceeasi viteza se face auzit?
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
La usi ti-au umblat?
Mie mi-au inlocuit o usa la Logan si dupa 100 la ora se auzea in masina ca si cum as fi avut geamul deschis. M-am dus inapoi la service si mi-au mai umblat la usa...s-a rezolvat...
ai toate plasticele pe capota, acolo unde trebuie sa fie portbagajul extern? cauta o gaurica. un plastic desfacut fasaie, sau huruie, dar fluieratil vine de la o gaura fara capac sau fara surub. cu cat este mai mica fluieratul este mai ascutit si se aude mai devreme.
www.erepublik.com
www.erepublik.com
ciprianeagu
M-am tot uitat prin exterior si singurele plastice care cred ca ar avea vreo legatura cu fluieratul sunt pozitionate pe lateralele parbrizului in partea de jos, ca niste suporti laterali, peste cheder. Cred ca de acolo fluiera, ca parca are un spatiu mic intre plastic si cheder / aripa...cred ca il umplu cu silican, sa vedem daca mai face...
ai pus silicon?mai face...poate aflu si eu de pe forum cum sa scap de problema asta...este stresant zgomotul rau de tot
ciprianeagu
