Este normal sa fie asa.....
Re: Nu se incalzeste apa
Off topic: eu mi-as monta mai degraba un ceas indicator pentru presiunea uleiului.
@Joco : Vazut site-ul ,interesant,din nefericire nu mi-a placut deloc limba germana ,vad ca nu are si lb.engleza.
Da , chiar as vrea un indicator de temperatura a uleiului la bord ,numai ca mie mi-a placut sa fac eu singur aceste operatii (diY).am spus ca ceea ce m-ar retine ar fi locul de montaj al ceasurilor ( nu as vrea sa tai bordul ) apoi iluminarea ceasurilor ar trebui luata de la blocul de lumini , ( s-ar interveni prea mult in instalatia electrica ). La masinile autohtone nu se punea problema .
PS.Vezi daca sint interesante cele de mai jos ,caz in care poate le poti pune pe BS, ptr a le folosi si altora.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 01_fzart=1
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... eTZmvr.pdf
@SeKAh : asa este ,ar fi foarte simplu ,la Dacia se practica frecvent prin preluarea presiunii din rampa de ulei prin asa zisa piesa in forma de T. Dupa cum spuneam eu am facut acest lucru si la Oltcit si la Dacia Nova .(indicarea Temperaturii si a Presiunii)
As face si la Ceed ( ce bine ar fi ) dar vezi in postul de mai sus ce ma retine ,dar mai intervine si garantia la partea electrica (cred ).
Exista console cu trei "gauri" (instrumente), care se pot alege in functie de preferinte: teperatura ulei, presiune ulei, incarcare.....etc. Montarea lor nu implica cu nimic nici o garantie pentru ca vin cu senzori proprii si toate fitingurile necesare, alimentarea facandu-se de la bricheta
Joco
Joco
@BAU
Ai posibilitatea si dreptul sa pui materialele pe care le consideri utile chiar tu
Joco
Joco
Parerea mea ca uratesc atmosfera interioara acele add-onuri.
Kia Cee'd 1.4 best
@bumblebee
De acord.
Joco
De acord.
Joco
Joco wrote:Exista console... care se pot alege in functie de preferinte: teperatura ulei, presiune ulei, incarcare....
Asa ceva am vazut la un Seat montat pe stalpul din stanga soferului langa parbriz.
Drum bun !!!
maiiiii ati scapat caii...OT la greu, chiar daca este tot vb de temperatura !
..temperatura & presiunea uleiului au semnificatie ...hm...pt cei pasionati sa zicem! pentru ca restu' de 95% din utilizatori nu stiu cu ce se mananca astea , asa ca dpdv al producatorului, pentru utilzatori normali indicatoarle respective nu se justifica nici economic si nici functional..retsul este pentru hobbisti, bricoleuri, etc...si placerea se plateste, isn't it?
bafta!
PS: la dacie 1400
montasem un temporizator care actiona o pompa electrica de ulei in primele 10s (se vedea cum creste presiunea pe bord), inainte de actionarea demarorului (asta era rezultatul unei colivii plina de pasarele,pitici,etc.
) ...so,masina respectiva functioneaza si acum OK, fara RK la 450k km, dar cine mai vrea o masina de 18 ani?!
bafta!
PS: la dacie 1400
Dorele, ne mai tii mult ma?
lampi stop spate se aprind fara cheie in contact
Am constatat ca atunci cind apas pedala de frana lampile stop spate se aprind chiar si atunci cand cheia nu este in contact.
A mai observat cineva acest lucru?
Mie nu mi se pare OK....
KIA CEED 1.6 diesel 115 hp , dec 2008, 46 000km
Re: lampi stop spate se aprind fara cheie in contact
stai linistit; este normal... asa e la toate
- Bonzai2
- Master Of Puppets
- Auto: Mazda Cx5
De ce?mutulica wrote:Mie nu mi se pare OK....
Asa e la toate ceed-urile.
Da, este corect si conform normelor. Dar sunt mai multe functii, care sunt active fara contact.
Joco
Joco
Daca o sa te sprijini de volan cand urci in masina o sa observi ca si claxoneaza fara contact
IN VINO VERITAS
Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii !
mutulica wrote: A mai observat cineva acest lucru?
Toti am vazut/constatat acest lucru,stai linistit nu e nici o problema e conform normelor... cu este si numai un stop spate de ceata functional
Drum bun !!!
