[Problema rezolvata] Incalzire oglinzi
De ceva vreme(cam 1 luna) oglinziile nu isi mai fac treaba pe timp de ploaie si ninsoare(nici macar la 6-8 grade), se simte si la mana ca nu se mai incalzesc( de precizat faptul ca cea din zona pasagerului parca incalzeste putin, dar nu incat sa usuce picaturile de apa, iar cea din dreapta e "moarta"). Am fost la service, la IMG, nu prea multumit deoarece electricianul cand a desfacut capacul acela din interior(in care e si tweeter-ul) a bagat surubelnita si a lasat un semn urat pe vopsea in jurul acelui capac. Mda omul s-a grabit, asa e in Romania. DAca desface romanu un lucru e imposibil sa il mai puna la forma initiala la loc. Ei au constatat ca doar oglinda de la sofer e defecta si in 2 saptamani vine oglinda. Cand o sa vina comanda o sa ii rog sa puna termometru acela digital pe oglinzi sa vedem daca indica ambele aceeasi valoare. Nu e normal sa se intample asta la o masina noua.
A mai avut cineva problema asta?
Re: Problema incalzire oglinzi
Urata treaba!
Dar ce a cedat asa repede? Se va inlocui toata oglinda sau doar ceea ce s-a defectat (rezistenta, componente electronice,etc)?
PS: Asteptare usoara!
GPL
ODO: 155 000 (90 000 benzina)
GPL
pai din cate stiu daor oglinda si banuiesc ca si partile electronice din oglinda.
Toata oglinda adica interior+exterior? Asta inseamna ca trebuie si vopsita partea exterioara? Socrul meu a patit ceva asemanator la un logan si i-a fost inlocuita cu totul. Noroc ca nu era vopsita in culoarea caoseriei...Sau cea noua vine gata vopsita in culoarea caroseriei tale?
GPL
GPL
Oglinda soferului are in circuit o jonctiune spre masa in plus fata de oglinda din dreapta. In prima faza eu asi verifica legatura respectiva(SD130-3) din schema.
Joco
Joco
LE. azi am masurat temperatura oglinzii cu infrarosu si la temperatura ambianta de 3 grade, oglinda ajunge la 40 de grade in 4 minute.
Joco
Joco
@Joco mersi frumos omule. O sa ii pun sa imi masoare temperatura si daca nu au cel putin 40 nu plec pana nu mi le schimba. O intrebare Joco, ambele oglinzi aveau aceeasi temperatura?
Nu, cel din dreapta se incalzeste mai incet, insa acest lucru nu are importanta. Este insertie de productie in serie.
Nu cred ca oglinda are ceva. Mai plauzibila este o intrerupere la legaturile de masa. Asa cum am scris anterior, verificati jonctiunea
respectiva.
Joco
respectiva.
Joco
Am schimbat ambele oglinzi(stanga-dreapta) iar acum incalzeste normal(apropx. 50 C )- masurat cu termometru.
mrs
- JUCATORUL
unde le-ai schimbat??? ms img sau mit?
mrs
- JUCATORUL
ms....ma duc si eu luni la ei sa-mi schimbe sonda de temperatura exterioara........imi indica cu 6-7 grade mai mult
Mergi cu incredere, eu am fost relativ multumit .
@djniki4
Ce inseamna relativ multumit?
