a inghetat capacul de la rezervor
calculatoru
salutare !
azi,orele 9.30,ma duc la o statie de benzina,dau sa deschid capacul de la rezervor.....ioc!!!!trag,trag!!!nik......cobor din masina,ma duc sa deschid manual...n-a vrut!..asa,m-am kinuit fro juma' de ora,dar fara rezultat....
problema era ca nu mai aveam ni "gaz".....ma duc la ce mai apropiata spalatorie....si o spal cu apa calda masiam..in fine,"dupe' spalare, finally, s-a deschis....ati mai patit si voi asa? pe viitor cum pot preveni astfel de incidente???
multumesc
multumesc
Kia Cee'd 1.4 Best Mars Red B-70-AHY comanda 20.08.07.......spre 95.000 km
helici_florin
omului i-a inghetat capacul, nu busonul ... din cate inteleg eu, iar asta se plate intampla tuturor. solutia ar fi dupa mine lubrifierea zonei de contact dintre capac si caroserie, insa cu siguranta ca dupa prima spalare serioasa a masinii, operatia trebuie erfacute. o alta solutie ar fi sa mergeti cu mai multa benzina in rezervor
Opel Mokka 4x4, 1.4l 140CP
Cel mai corect e sa iti stergi de fiecare data apa de la capac (asta dupa ce o speli) chestia asta e valabila si pt chederele de la usi , hayon....
VW Golf 4 Variant 2003 Tdi Highline
VW Golf 3 Hatchback 1995 1.6i GL
ex:Hyundai i30 1.4 Dohc 16v Classic 2009
KIA CAPITAL 1.5 GLX
VW GOLF 4 Tdi 1999
Rover 600 1997 2.0i 131HP
Dacia 1410
KIA CAPITAL 1.5 GLX
VW GOLF 4 Tdi 1999
Dacia 1410
ciprianeagu
Re: a inghetat capacul de la rezervor
Ca sa nu mai inghete, stegeti chederel cu antigel...cel mai ieftin, dar antigel sa fie...inmuiati o carpa si dati pe ele...si gata
Pro_Cee'd 1,4 Dakar Yellow
Nu te jena sa ceri de la benzinarie un pahar cu apa calda sa topesti gheata formata. Eu m-am chinuit acu fo' 2 ani cu un spray de dezghetat (la solenza, unde trebuia sa descui busonul cu cheia) si pana la urma a venit un nene si mi-a adus apa calda si am rezolvat imediat....
Ca proaspat posesor de diesel in Romania am constatat ca, spre deosebire de benzinari, dizelarii sunt niste oameni mai murdarei. Asta pentru ca, cu foarte rare exceptii, oriunde as alimenta caneaua de motorina e mulrdara de combustibil (probabil asa fac si benzinarii, dar benzina se evapora mai repede). Asa ca, dupa fiecare alimentare, ma sterg pe labe cu servetelele alea de hirtie de la pompa. Cu acelasi servet cu care m-am sters pe maini indepartez din zona capacului de rezervor eventualele scurgeri de motorina si apa. A devenit aproape un reflex si va ia fix 15 secunde.
+ESP +alte optionale
ODO: ~40.000 km
B 92 AXF
ODO: ~40.000 km
B 92 AXF
mihaita1988
Spray pt dezghetat din Carrefour si nu o sa mai aveti aceasta problema....la nubira din semnatura devenise un obicei sa inghete sistemul de deschidere al portierelor + capacul de la rezervor impreuna cu busonul...problema remediata cu un spray de vreo 9 RON ( cel mai ieftin....
Chederul NU se starge cu antigel! Pe langa faptul ca este otravitor ( rinichi!!!) nici materialul chederului nu se simte bine!
Daca totusi se doreste tratarea suprafetelor de cauciuc utilizati talc. Nici produsele pe baza de silicon nu se mai folosec, sunt daunatoare la sanatate.
Joco
Joco
ciprianeagu
Nu neg faptul ca, in esenta, antigelul este otravitor...tot asa e si plumbul, aluminiul si multe altele de care nu ne mai sinchisim....dar nu trebuie sa atingi/lingi/mirosi chederul de fiecare data cand te urci in masina...iar in privinta chederului, cred ca ii este mai bine cu un pic de antigel decat sa inghete si dimineata cand deschizi usa sa ti se rupa...parerea mea, hic!
De metoda cu talc nu stiu nimic...
...daca ne poti totusi detalia...
Pai... iei cu talc si dai pe cheder, nu?
ODO: ~40.000 km
B 92 AXF
ODO: ~40.000 km
B 92 AXF
ihi...asa se face, il freci cu putin talc... devine moale si pufos!
in general, atunci cand vreti sa pastrati garnituri din cauciuc, membrane , etc...acestea se talcuiesc mai intai si apoi se pun la pastrare !
inca un avantaj al talcului este ca daca te atingi cu hainele de cheder su scutura usor si nu pateaza...
Craciun Fericit
Craciun Fericit
Dorele, ne mai tii mult ma?
- alimos
La farmacie sunt niste sticlute mici cu glicerina pentru dat pe limba la bebelusi si nu numai!
Se imbiba un disc de demachiat din poseta nevestii si se ung finut toate chederele.Daca nu dati mult nu pateaza,nu o otravitor,nu e scump,mentine chederul moale si pufos,vorba lui Ida01ro si are efectul scontat.Pe probate...
Pentru dezghetarea broastelor exista de vinzare in benzinarii niste solutie pe baza de alcool. Nu stiu cum se cheama, sint vreo 50 gr intr-o recipient mic de plastic( al meu e alb). Oricum nu conteaza prea mult numele, pesemne ca exista mai multe "modele".
Cereti-o, chiar functioneaza ! Am folosit-o de citeva ori iarna pt busonul rezervorului de benzina care inghetase.
O alta metoda preventiva ar fi citeva picaturi de antigel bagate pe linga cheie...
Azi am avut un drum de facut si am iesit sa plec cu masina la 7 jumate dimineata.
Surpriza! Lichidul de spalat parbrizul era inghetat bocna!
Am tras pe dreapta si am inceput sa sterg de zor parbrizul cu o carpa.
Am un lichid albastru pe care scrie -20 grade C, dar e minciuna!
