Problema a treia lampa stop
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
Salut, am o problema si poate reuseste cineva sa ma ajute.
Am cumparat din Vitan o pereche de leduri albe pt stopuri (BAY15D), pana aici nimic spectaculos, le-am montat si am constatat ca in momentul cand aprind pozitiile sta aprins stopul de pe haion (a 3 lampa stop), normal stopul de pe haion nu sta aprins cand aprind pozitiile, ce am mai observat este ca in momentul cand apas frana se aprinde si mai tare stopul de pe haion.
Intrebarea mea este daca trebuia sa cumpar un anume tip de leduri sau asa este construita masina noastra si orice as face nu pot sa pun leduri pe stopuri. Apelez la cei care se pricep la asa ceva, eu sunt praf la acest capitol.
Mentionez ca am schimbat ledurile imediat ce am observat acest lucru si nu am apucat sa merg asa cu ele. :)
P.S. : pentru cei care se intreaba de ce vreau sa schimb becurile din fabrica cu leduri le spun ca am pus folie neagra pe stopuri si cand bate soarele puternic din spate si pun frana am impresia ca nu se mai vad asa de puternic cum se vedeau in momentul cand nu aveam folie.
kTL
Re: Problema a treia lampa stop
Post by kTL »
singura explicatie.. desi nici eu nu ii gasesc logica.. este ca sistemul s-a dat cumva peste cap gasind tot smd-uri pe pozitii :).. asa ca se activeaza la intensitatea initiala (de pozitii) atunci cand le aprinzi pe cele cumparate acum.. si la cea maxima atunci cand calci frana, deci in mod egal cu cele pe care tocmai le-ai montat.. :) weird.. dar, plauzibil :) ca intrebare de siguranta, toate ledurile smd de pe becurile cumparate se aprind la pozitie, iar cand apesi frana nu se aprind unele suplimentare ( de pe alta latura a "becului" sa zicem) ci aceleasi dar la intensitate mai mare.. right?
Kia Cee'd 1.4 GSL MT 109CP
[b]ODO:[/b] 75.000+ KM
[b]ODO:[/b] 14.000+ KM
Dannyboy
Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Post by Dannyboy »
Becurile cumparate de tine creeaza contact de pozitie pe lampa suplimentara. Vad 2 variante. Una, sa inversezi pozitia becurilor in fasung, si a doua, aceste becuri sa nu fie compatibile cu tipul de circuit.
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
kTL wrote:singura explicatie.. desi nici eu nu ii gasesc logica.. este ca sistemul s-a dat cumva peste cap gasind tot smd-uri pe pozitii :).. asa ca se activeaza la intensitatea initiala (de pozitii) atunci cand le aprinzi pe cele cumparate acum.. si la cea maxima atunci cand calci frana, deci in mod egal cu cele pe care tocmai le-ai montat.. :) weird.. dar, plauzibil :) ca intrebare de siguranta, toate ledurile smd de pe becurile cumparate se aprind la pozitie, iar cand apesi frana nu se aprind unele suplimentare ( de pe alta latura a "becului" sa zicem) ci aceleasi dar la intensitate mai mare.. right?
Ledurile cumparate merg perfect, stiu ca este ciudat.
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
Dannyboy wrote:Becurile cumparate de tine creeaza contact de pozitie pe lampa suplimentara. Vad 2 variante. Una, sa inversezi pozitia becurilor in fasung, si a doua, aceste becuri sa nu fie compatibile cu tipul de circuit.
Cand spui sa inversez pozitia becurilor in fasung te referi la schimbatul becului din stopul stang in cel drep si viceversa ?
bogdan.citescu
Auto: Cee'd FL 1.6, DSL, City ++
Post by bogdan.citescu »
Nu ai cum sa inversezi pozitia ledurilor ca nu se mai aprind ( sunt diode, deci au plus si minus ). Cat despre schimbat ledul de pe stanga cu cel de pe dreapta iti dau seama ca e "frectie la picior de lemn" :)
O chestie destul de interesanta am observat-o si eu cand am schimbat becurile din plafoniere cu placute cu leduri. Acestea fiind tot timpul foarte putin aprinse, chiar daca cheia este scoasa din contact, usile inchise (raman 5V in circuit care sunt de ajuns sa aprinda foarte usor ledurile, in cazul becurilor cei 5v nu avea cum sa inroseasca filamentul becului) Pe mine nu ma deranjeaza acest lucru pentru ca sunt in interior.
Ai putea incerca sa folosesti leduri cu Can-bus (chiar daca masina nu are prevazut sistem de bec ars) aceste leduri au niste rezistente suplimentare in paralel prin care disipa o anumita putere (diferenta intre consumul becului si al ledului)
Inainte de a cumpara leduri cu can bus, incearca sa montezi pe o parte led si pe o parte bec, daca nu mai apar probleme s-ar putea sa le rezolvi cu led can-bus.
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
bogdan.citescu wrote:Nu ai cum sa inversezi pozitia ledurilor ca nu se mai aprind ( sunt diode, deci au plus si minus ). Cat despre schimbat ledul de pe stanga cu cel de pe dreapta iti dau seama ca e "frectie la picior de lemn" :)
Am montat pe o parte led si pe cealalta becul original si surprinzator ledul nu se aprinde.
bogdan.citescu
Nu, e ceva in neregula aici. Sigur ledul e montat corect? plus la plus, minus la minus?, Incearca sa il inversezi in sochet
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
bogdan.citescu wrote:Nu, e ceva in neregula aici. Sigur ledul e montat corect? plus la plus, minus la minus?, Incearca sa il inversezi in sochet
Este montat corect, deoarece nu am alta varianta (este BAY15D, nu se poate monta decat intr-un singur fel) :)
bogdan.citescu
Da, acum am vazut cum arata becul.
Ia un aparat de masura si vezi ce iti indica, cu pedala ridicata si apoi apasata.
Daca nu ai. Vino la o intalnire duminica la Polivalenta si vedem acolo.
bodo
Post by bodo »
Nu va mai chinuti mintile..:) problema este de la leduri si eu am patit ceva asemanator. Este vorba de curent rezidual care intra de la pozitie pe circuitul de stop singura rezolvare ,daca vrei sa pastrezi ledurile alea este sa montezi o dioda de 4A pe fiecare fir de + de la circuitul de frana care duce la leduri.
La mine era invers de pe frana imi venea curent rezidual pe pozitie dar nu se observa decat foarte slab in bord si numai cand aveam pozitiile oprite si calcam frana.
Sfat: nu va mai luati leduri albe pentru frana deoarece majoritatea au 6000+ k si stopurile o sa aiba o tenta verzuie :mrgreen: ,se recomanda rosii sau galbene
Topic closed.
Dannyboy
Post by Dannyboy »
Am inteles. Nu ne mai chinuim mintile. A mai zis unul ceva cu closed...
bwo
Auto: Kia Proceed
Post by bwo »
bodo : iti multumesc pentru sfat, insa ledurile care le am eu se vad exact ca becurile originale doar ca sunt mai luminoase, nu au nici o tenta verzuie stopurile.
