cum se schimba un bec ?!!
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
pana la urma, un bec e o chestie cu un filament inauntru..care se poate arde !!
daca se intampla asa - mi se pare ca e obligatoriu sa ai in masina kitul de becuri (?) - becul trebuie inlocuit inainte de a continua drumul, mai ales daca e noapte.
OK, dar cartea (in engleza!!) imi spune sa ma duc la service KIA - de parca astea ar fi dese ca morcovii pe marginea drumului - si nu imi da nici o alta indicatie pt inlocuirea becurilor de la faruri , faza lunga/scurta!!
m-am uitat un pik pe acolo si am vazut ca intr-adevar, e loc tare mic in spatele farului si accesul limitat - nu mai vorbim de partea stanga, unde trebuie sa scoti bateria ! :P ...si sa vezi setari dupa ce pui bateria la loc :D ...iar la farul din dreapta este gatul rezervorului cu zeama de spalare geamuri...etc
a incercat careva schimbarea unui bec de far? :shock:
PS: imi aduc aminte ca m-am bagat odata la inlocuirea unui bec far stanga la un Seat si am muncit vreo trei ore, si era ziua in amiaza mare !!! :lol:
Dorele, ne mai tii mult ma?
andrei0241
3/E
Post by andrei0241 »
Ne ocupam si de asta ... Eu unul nici nu m'am uitat ezac in compartimentul motor sa vad fiecare pe unde vine ... dar, pentru un bec, clar nu e nevoie sa mergi la service. Doar nu suntem din ciclul "De cati militieni e nevoie sa schimbi un bec" ;)
Ford - Fiesta - 1.4 tdci
tsunami
Post by tsunami »
Din cate am vazut in manual este explicat in detaliu cum se schimba becurile si sigurantele. Daca nu ai manualul vezi pe topicul general de Cee'd la sectiunea manualului.
Fost posesor de Cee'd LX BEST MT - Kompass Blue@32000km
Album foto
Lumea asa cum o vad eu
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
by the way...are cineva functia DLR ? ( manual pag 4.57)cum lucreaza chestia asta? :?
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
tsunami wrote:Din cate am vazut in manual este explicat in detaliu cum se schimba becurile si sigurantele. Daca nu ai manualul vezi pe topicul general de Cee'd la sectiunea manualului.
HM! se pare ca nu ai citit cartea ( pag 7.56) : "headlight bulb replacement: if the light bulb is not operating, have the vehicle checked by an authorized Kia Dealer" :roll: that's all guys ! ...tot la fel e si pentru luminile de ceata (pag.7.57) :idea:
vorbesc in cunostinta de cauza, mai ales ca am incercat asta pe alte masini ...moderne!! 8) mde, bancu' cu militienii e ok ! :lol:
andrei0241
3/E
Din cate vad eu, DLR e sistemul care face de fapt sa nu'ti uiti luminile aprinse cand opresti masina. De ex ... mergi cu faza scurta ... opresti ... iar cand opresti si motorul, se trece automat pe pozitii. Si dupa ce scoti cheia din contact si deschizi si usa soferului ... luminile se opresc de tot. Iar invers ... cand pui cheia in contact se aprind pozitiile, iar cand pornesti motorul se aprinde automat si faza scurta
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
@andrei: mda, nu este chiar clar...pt ca mai spune de o siguranta din panoul din stanga bordului, ca trebuie pusa ca sa se anuleze functia....eu credeam ca arfi ceva de power saving pe timp de zi..intensitate luminoasa mai mica...etc. si mai spune "if equipped"! ..adica sunt versiuni fara chestia asta ? eu credeam ca e standard :( ...e un pik de abur aici!
ok, ramane aia cu becurile de far (dupa cum vezi am eu ce am cu...luminile! :) ) ...cum adica nu te-ai uitat sub capota ??!! :shock: da' motoru'stii une este? :P
andrei0241
3/E
Doar am deschis'o cand am facut primul set de poze masinii. Mai departe nu m'a interesat ... doar d'aia avem garantie de 7 ani, nu? ;)
Acum o sa cobor sa vad cum e si cu schimbatul becurilor. Sper sa nu fie mare bataie de cap totusi.
Truse de becuri/sigurante am vazut in Metro/Praktiker ... 10-15 ron/set
GOvidiu
Post by GOvidiu »
Pe fata, pentru a schimba becul trebuie demontata partea de sus a grilei , se scoate farul afara si dupa aceea ai acces la capacele din spatele farului.
Chiar daca desfaci capacul pentru faza scurta (cu farul montat pe masina) o sa vezi ca nu ai acces la becul pentru pozitii, iar cel pentru faza scurta este aproape imposibil sa-l dai afara. Deci contactati un service.
Dauna totala 2010
andrei0241
3/E
M'am uitat si eu un pic pe la faruri. Insa nu m'am apucat sa demontez nik ... asa ca nu am vazut ezac cum vine treaba. Pe partea stanga se paote scoate capacelul ala, chiar daca e bateria montata (pentru a o scoate are o bucata de metal care tine fixa talpa, iar aceasta bucata e la randul ei prinsa cu un surub cu cap de 10 parca). Din ce'am putut vedea, are un sistem de prindere ceva asemanator celui de la Daciile berline (cu 2 cleme d'alea). Pentru farul din dreapta trebuie neaparat demontat rezervorul de lichid pentru spalatorul de parbriz. Acesta e prin in 2 surubui, unul pe partea cu aripa si unul in ... "podea".
Daca am timp in week'end si nu sunt sanse sa stric ceva p'acolo ... o sa fac niste poze explicite. Mai ales ca's curios sa vad ezac ce bec este ... pentru a sti ce trusa de becuri/sigurante sa cumpar
tcapote
Membru de Onoare
headlamp
Post by tcapote »
nu stiu daca e suficienta rezolutia fisierului, dar in mare, cam asa trebuie procedat, vezi aici:
poate sa-ti fie de ajutor...
alexcercel
Post by alexcercel »
Becurile sun H7 cred. Din ce stiam eu exista H4 (doua faze pe bec - ex. Matiz, Logan) si H7 - bec individual pt. fiecare faza (scurta si lunga). Mai exista si alte modele, dar pt. proiectoare etc. Deci logic ar fi sa fie H7 pt. ca H4 nu-s cu siguranta.
Alambicat raspuns am mai dat si eu....
Despre chestia cu farurile lasate aprinse: eu folosesc chestia asta non-stop asa ca o sa incerc sa explic cum functioneaza.
1. Orpirea motorului: Motorul merge, farurile sunt aprinse (faza scurta sau lunga), opresti motorul > pozitii, scoti cheia si deschizi portiera > farurile se sting. Cand bagi cheia in contact se aprind pozitiile.
2. Pornirea motorului: Cand cheia este in pozitia 3 (contact, fara sa pornesti motorul) se aprinde si faza (lunga sau scurta). In timp ce pornest motorul (pozitia 4 a contactului), raman doar pozitiile. Cand cheia revine in pozitia 3, dupa ce motorul a pornit se reaprinde faza (iarasi: scurta sau lunga).
Cee'd LX Best 1.4 Machine Silver :: B-70-YIM
>> Jurnalul bordului meu :D <<
Minisite Design
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
@tcapote: thx, dar ...miroase a manual de reparatie ceea ce ai postat acolo! vreau si eu!!! :D se poate? :shock:
alta observatie legata de becuri: in cartea masinii este dat un tabel cu becurile folosite si puterea lor dar...culmea, nu este specificat si tipul lor !!! :evil:
@andrei: la prima vedere.... nu se potrivesc 100% becurile existente in kiturile standard de pe piata. de ex am vazut ca majoritatea lor au un bec H4 ceed nu e cazul ! :lol:
@1qSkyppy: 4 politisti nu ajunge... :mrgreen:
ionut75
Auto: Ceed
Post by ionut75 »
Propun cu ocazia vizitei la SIAB sa intrebam la standul KIA daca au trusa de becuri si sigurante pentru Cee'd.
KIA CEE'D SW 1.6 GDI
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
@ionut75
aaa....DA ! de sigurante uitasem!! sunt un milion de sigurante cu un milion de forme dimensiuni..etc!!! ne trebuie un tabel - ca si la becuri !! - unde sa fie dat codul (Part Number) sigurantelor! , de la sigurante pot aparea o multime faze stupide... si chiar periculoase! :roll:
@ionutz75: ar fi interesant daca cei de la standul Kia vor sti sa raspunda la intrebari.... :x
