De cateva zile ma confrunt cu o problema destul de suparatoare in ceea ce priveste deschiderea usilor din interior in timp ce motorul este deja pornit... In mod normal, daca manerul de deschidere al usii este actionat din interior de doua ori, usa ar trebui sa se deschida (cu exceptia usii soferului care se deschide din prima). Problema este ca la mine nu se mai intampla treaba asta. Usa ramane incuiata, si pasagerul ramane prizonier
Partea urata este ca in momentul in care pasagerul trage prima oara de maner, ledul de la butonul de inchidere clipoceste, si eu trebuie sa apas de doua ori pe el ca sa descui usa. Partea si mai urata este ca pana apas eu butonul a doua oara, pasagerul incearca si el din nou sa traga de maner, si uite asa, ledul clipoceste din nou, dar usa tot nu se deschide. Trebuie sa zbier de fiecare data la el sa nu mai traga de maner ca sa descui intai usile!!!
A mai patit cineva asa ceva? Stiti cumva daca exista vre-o metoda de a reseta cumva inchiderea? Treaba a inceput sa se intample dupa ce masina a stat in parcare vre-o 2 saptamani fara sa o pornesc, timp in care a plouat aproape in fiecare zi...O fi posibil sa intre apa in usi si sa afecteze in vre-un fel mecanismele de acolo?
Multumesc,
