Descuiere/deschidere portiere -ungere in service
Piticu21
Re: Problema cu descuierea si deschiderea usilor din interior
Post by Piticu21 »
@hatfield
num nu se aplica ... nu e umezeala de vina pentru ca mie mi-a facut in conditii diferite de vreme.
BA SI KIA NU E DACIE CA SA NU SE MAI DESCHIDA USA !!
The one, The Only ONE
Kia Cee'd 1.6 CRDI - EX - low power + climatronic | Piston Gray
www.piticu.ro
www.blog-auto.ro
Piticu21
Post by Piticu21 »
Piticu21 wrote:ok ... acelasi lucru se intampla si la mine de ieri
sa explic mai tehnic pentru specialisti ...
usa din dreapta fata, vreau sa o deschid ... trebuie sa trag de doua ori ... prima data ca sa o dezarmez / descui dupa care ca sa o deschid fizic.
Ei bine cand se trage prima data ca sa se dezarmeze / descuie usa, nu se intampla chestia. Dar becul din bord indica ca s-ar fi dezarmat, drept urmare trebuie descuiata usa din buton, iar apoi se deschide normal.
Sunt mai mult ca sigur ca e o chestie de contacte, pentru ca aseara am reusit cat de cat .... sa repar buba, dar azi dimineata a facut la fel. Drept urmare trebuie sa ma programez la o tura la service nu?
Cat de complicat e, stau aia sa desfaca usa sa etc ... ?
Se face pe garantie nu?
Am vazut ca s-a zis ca e pasagerul de vina si etc, logic, dar e kia cee'd nu e dacie!!
Adica daca are aceleasi dotari ca audi de 30.000 de ce sa nu se si comporte la fel.
www.piticu.ro
www.blog-auto.ro
Zen
Post by Zen »
Si mie mi-a facut probleme inca din a 2-a sau a 3-a luna (fac anul in mai).
Din fericire am Pro_ceed, deci se frustreaza doar "caprioarele" din dreapta. N-am urmarit vremea in momenentele evenimentelor, dar s-a intamplat si pe uscat cu siguranta.
Totusi poate ridicam problema la revizie... pana nu intra vreuna in panica presupunand ca vrei s-o tii prizoniera in masina. :wink:
Si nu, CEED-ul nu e dacie, si de-aia nu accept sa mi se stinga luminile in mers, sa mi se desprinda chederele, sa nu intre in mars-a-rierre sau sa raman blocat in masina.
KIA Pro_CEE'D 1.4 GSL BEST So_Red + alarma Maat :D
singlecrys
fidelu'
Auto: Kia Ceed 2018 si Sportage 2019
Post by singlecrys »
Zen wrote:Si nu, CEED-ul nu e dacie, si de-aia nu accept sa mi se stinga luminile in mers, sa mi se desprinda chederele, sa nu intre in mars-a-rierre sau sa raman blocat in masina.
1. nu mai pune telefonul langa bord
2. nustiu cand nu iti intra tie in mars`a`rierre, dupa ce o scoti din a 1-a las-o si tu 3 secunde si apoi actioneaza-l!
3.cu blocatul in masina...
JURNAL BORD:TL 08 SRS
Piticu21
Post by Piticu21 »
ce aveti ma cu telefonul langa bord? cine dracu scoate ineptiile astea? ... de fapt idei babesti bazate pe perceptie.
marsarierul ... relaxeaza-te ai cutia noua, nu are 200.000 de kilometri trecuti prin romania inainte.
cu blocatu e o problema ... serviceul aude? ah nu, tre sa mergem sa ne milogim de ei ... ca de aia ii platim
www.piticu.ro
www.blog-auto.ro
rayman
Post by rayman »
Am avut si eu buba cu descuiatul din interior pe partea cu pasagerul. S-a rezolvat in service la IMG. Din ce am inteles, n-au schimbat nimic, doar au uns ceva pe acolo. Impresia mea era ca mergea/nu mergea in functie de umiditate -> de aici banuiam ca e vorba de un contact imperfect.
Mi-au spus sa astept cateva (2-3) secunde intre cele doua actionari, si daca problema persista vor schimba mecanismul. N-am mai avut probleme de atunci.
